vadimvb
kazan
sx
добрый день! не смог открутить нижний болт крепления радиатора кондиционера к основному радиатору гайка проворачивает в пластике основного радиатора, подскажите если без болта будет одно нижнее крепление ничего страшного?
vadimvb, убедиться, что при максимальной вибрации всё в порядке. Как вариант подложить мягкую толстую шайбу/материал между радиаторами.
Динар
Зеленодольск
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой. После нажатия на кнопку включения кондиционера компрессор кондиционера включается только тогда когда срабатывает вентилятор охлаждения радиатора. Вентилятор радиатора отключается вместе с ним отключается и компрессор кондиционера. Соответственно конец перестает холодить. Подскажите , пожалуйста, в чем может быть проблема.
Динар
Зеленодольск
Так и должно быть.
Если не составляет труда объясните принцип работы. А то я что то не понимаю. Вентилятор у меня включается редко соответственно и кондей включается редко и не успевает охладить салон т.к. вентилятор работает от силы минуту
Наоборот.
Вентилятор всегда включается на первой скорости тогда, когда включается компрессор.
А работой компрессора управляет ЭБУ по давлению в магистрали фреона, и датчик обмерзания теплообменника. Если компрессор включается совсем редко - надо разбираться, почему. Но вентилятор на него никак не влияет.
Динар
Зеленодольск
Наоборот.
Спасибо за ответ. Как раз таки я обратился за тем чтобы знатоки помогли мне разобраться. Я правильно понял что возможны две причины? Низкое давление и датчик обмерзания теплообменника? Подскажите что за датчик, где искать, как проверить?
Заезжал к заправщикам кондиционеров они говорят если холодит значит давление в норме😅
А чего именно причины? Что холодит не очень сильно? Так он такой изначально и есть.
Проверка: датчик электронного термометра в средний воздуховод, вторая скорость вентилятора, регулятор температуры на минимум. Если через пару минут покажет 8-10 градусов, то всё штатно.
Давление в магистрали высокого давления можно посмотреть через сканер ELM327
Народ напомните, а какое давление максимальное критично (высший предел - 25, 30 Бар?), при котором кондей не будет в ключаться?
А то 433 страницы начал листать и не смог найти.
