Re: кондиционер
Только вот ролик будет жужжать даже если компрессор не включен.
Ну да, при запуске дигателя может повизжать немного. Я, честно говоря, мало что вынес из исходного сообщения, так что остается только гадать.
dregster74
Нижнекамск
Re: кондиционер
На то-0 заправили кондиционер не хватало 250гр. Включили а он все равно не работает . Мастер сказал не работает компрессор, жду ответа от завода.
Re: кондиционер
А как они измеряли сколько было заправлено на заводе ?
Обычно систему опустошают, потом вакуумируют, а потом уже заправляют по весу полную (как указано на шильдике авто) заправку хладагентом.
dregster74
Нижнекамск
Re: кондиционер
Все так и сделали
Re: кондиционер
Ну компрессор может и не причем, там до него много всего:
- датчик давления
- ЭБУ двигателя не дает команду на реле муфты
- само реле муфты компрессора
- предохранитель муфты
- электромагнитная катушка муфты
- банально слетел разъем с муфты
Причем все это довольно просто проверяется, а при наличии дилерской документации это вообще просто тестируется за несколько минут.
Re: кондиционер
- датчик давления
откуда такие познания?
Re: кондиционер
Да раньше довольно плотно в машинах копался (как по двигателям так и по электрике, ну еще КПП переднеприводные перебирал), особенно в Опелях. А суть везде одна, да и наши авты имеют опелевские корни. Ну и изучил доки по Лачетти, а у нас кондюк по такой же схеме собран.
Re: кондиционер
я и этим кондеем доволен...после жигулей\бань это просто роскошь..:)
