_KD
flint
ростовская область
Daewoo Gentra 1.5 МТ
Re: кондиционер
Заработало!!! Четыри часа ожидания и наконец он ожил, что при нашей нынешней погоде большой плюс, так как у нас в тени + 34!!!
Поздравляю с долгожданным холодом!:)
Да, Александр, давай те как то поподробнее. Где, сколько, почем...
тебе когда ехать заправлять?
Александр 161
Re: кондиционер
Причину почему не работает и место где ушел фрион мне выявили еще месяц назад, я уже это описывал сдесь где-то выше (не было нужных прокладок, у меня текло не в том месте как у всех, поэтому нужных прокладок в тот раз не оказалось). И вот после того как прокладки появились, я позвонил и записался и вот в субботу все сделали. Делал в Темп-авто. Все беслатно, по гарантии!!!
S.W.A.T.
Ставрополь
Re: кондиционер
Насколько я понял из статьи о ремонте кондеев: http://faq.ford77.ru/cond/03.htm -
Посмотрел у себя - фреон вроде в системе есть, какбэ, при нажатии на золотник пшикает. Но это никак не 6-7 атмосфер, максимум как колесо, атмосферы 2.
Если они остальные агрегаты жидкостями заправляют так же как кондей...
Ну там стоко и должно быть от 1 до 2 атмосфер....
Неделю назад поменяли 2 круглые прокладки между конденсатором (радиатор) и осушителем (цилиндрическая баклушка), пока работает, бесплатно по гарантии!
flint
ростовская область
Re: кондиционер
29 мая. Запекаться уже начал.
Всё сделают по гарантии-бесплатно,-я так думаю,а там смотря сколько гонял кандёр пустой,масло тама то тоже нет...Всё будет хорошо,непереживай в ТемпАвто делают хорошо!у мпеня прошло 3 дня всё работает на отлично..
Re: кондиционер
Пустой не включится.
