Насос ГУР у меня от Кобальта стоит. Компрессор родной.
Geolog_36rus
Comfort MT+
Народ подскажите, в Torque не показывает давление в системе кондиционирования. Датчик добавил, но значения не показывает. Может кто сталкивался.
Так же подскажите какое давление должно быть в системе. А то стал слабее холодить кондиционер.
неужели никто не сталкивался
К сожалению блок МТ-60, не отображает в параметрах данные по давлению в системе кондиционера.
У меня в жару сейчас при включении кондиционера 18,4, при отключении 14 с чем то
Как это не отображает? А все смотрят.
На заглушенной машине 5-7 бар, когда компрессор работает, до 22 доходит.
дрон
краснодар
LADA VESTA SV 1.6 MT
да слабоват компрессор на джентре ,в нашу краснодарскую жару так особенно,заправил на выходе меньше 9 градусов не добились на третей скорости вентелятора:(
А это не компрессор виноват, это датчик обмерзания не дает сильнее холодить. Собственно, он не дает испарителю обмерзать, а если температура испарителя +2-3 градуса, воздух ниже +9-10 не охлаждается.
На лачах и нексиях такого датчика не было, воздух пер гораздо холоднее, но во влажную погоду на испарителе нарастала шуба из льда, через какое-то время приходилось ждать, пока оттает.
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Всех приветствую))) я новенький владелец джентры...проблема с кондюком.. специалисты сказали умерла муфта включения... вот ее ищу не могу найти,добрые люди киньте номер запчасти пожалуйста))))а то совсем щас жарко в Саратове без кондюка))
13262987
Добавлено через 33 секунды
Нет ее как запчасти.
Да ну?...
