primus
- Ростов на Дону
- Gentra, Optimum MT, серо-перламутровая
Re: кондиционер
Это ж можно бесконечно их менять. Или у них просто нет установки для очистки.
Добавлено через 6 минут
При +35 на улице и нагретой на солнце машине (в салоне +50) дождаться заметного охлаждения не удалось около 20 мин.
Добавлено через 14 минут
Офигеть! Они что систему не чистили после смерти компрессора?Сегодня ездил на замену компрессора ,заменили и опять заклинило . Разобрали старый полно стружки,вердикт полноя замена системы .
Читал где-то ,что эта трубка должна быть очень холодная - рука ч.з. несколько минут должна онеметь.на фото трубка верхняя посередине( та что толще) она холодная - может её укрыть, а то она в адской жаре находится - можь холодить лучше будет?
100500Еще раз подтверждает что кондей наш работает не ахти как. При нормальной работе кондея будет большая разница температур, соответственно образовываться иней либо конденсат.Если этого нет,то кондей наш - какашка, к сожалению...
На Лачефоруме читал про уплотнение кожуха вентилятора по периметру и зазора между радиаторами. Воздух убегает мимо радиаторов ч/з эти щели. А т.к. кондейский радиатор стоит первым, его вентиль обдувает хуже всего.Каким образом? Поставить более мощный вентилятор? Здесь скорее всего нужно площадь увеличить обдуваемую вентилятором (вентиляторами)
