Aleb
- Воронеж
- Daewoo Gentra, Optimum Plus MT
Посмотри тут https://www.drive2.ru/market/offers/117661какова цена вопроса?
Сколько за всё отдал? почему не стал брать вертолёт на подшипниках? ну и в 2х славах про установку всё же напиши. сколько времени заняло, один менял или с помощником?Недолюбливал я слишком длинное хождение нашей кулисы + ручка уже изрядно люфтила. Взялся на выходных это исправить. Приобрел у http://gentra-club.ru/member.php?u=3060 вертолет КХ в сборе на втулках+ спецболт в карданчик, докупил в Emex болтик 96182212. Устранил люфт ручки и установил вертолет. Результатом доволен, короткого и четкого хода кулисы добился, но пока по привычке так и тянет ручку подальше протолкнуть, но скоро пройдет. Антону(AntoxaVrn) спасибо за подробную консультацию:thumbs_up:. Осмотрел родной вертолет, втулки и карданчик весьма раздрочены(пробег 74 000), отсюда и доп люфт к люфту ручки. Единственное упущение, нет фоток, но Драйв в помощь, если кому надо поподробнее
2500 руб вертолет + 250 руб спецболт в карданчик + 106 руб болт 96182212 + немного изоленты + смазка. Пообщался с Антоном про подшипники и втулки, и то и то работает хорошо, выбор зависит от манеры езды, для агрессивной езды больше подходят втулки, подшипники могут позвякивать, когда движок крутишь. Про установку читал на драйве и Антон разжевал при встрече. Я менял с помощником, но там и одному делать особо нечего, на все про все, не спеша 20-30 минут с регулировкой. Сначала убрал люфт ручки, снял ее, вынул из паза резиновое кольцо, в паз подмотал изоленту (рапустил кусок длиной 30 см пополам), одел кольцо назад, вставил ручку назад(люфта быть не должно). У меня получилось с первого раза нужное количество подмотать. Снимаем родной вертолет и ставим новый, проводим регулировку. Если будешь покупать и устанавливать, Антон наглядно все покажет. Сразу скажу, что короткоходка требует немного больших усилий при переключениях.Сколько за всё отдал? почему не стал брать вертолёт на подшипниках? ну и в 2х славах про установку всё же напиши. сколько времени заняло, один менял или с помощником?
Скажи пожалуйста, есть ли какой-либо звон от подшипников. Антон предупреждает, что если брать на подшипниках, может быть звон на высоких оборотах.посавил кулису на подшипниках
Присоединяюсь к вопросу, что со звоном, есть?Скажи пожалуйста, есть ли какой-либо звон от подшипников. Антон предупреждает, что если брать на подшипниках, может быть звон на высоких оборотах.
