Кто что думает по поводу КПП?
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Я тоже,как и Виктор1947 ,не понял при чём тут заводская прошивка двигателя? Провал между первой и второй на механической коробке скорее следствие неудачно подобранных передаточных чисел.Разве нет? Если нет,то поясните пожалуйста.
На стоке при максимальном разгоне при переключении с 1 на 2ю , двигатель не реагирует на педаль газа какието доли секунды, и получается , сперва тормажение двигателем ,затем разгон.
Haval M6
немец, ясно теперь.
немец, прошивка от SVV этот глюк все равно не убирает...
а всего-то надо подправить параметр EGAS...
немец
М.О.Серпухов
Мене проще движок перетрехнуть чем разобраться в параметрах, а уж их править:crazy: . Если не тяжело, подскажи где, что надо " подогнуть,, .:)
Лермонтов
Скорее всего так оно и есть.Но я считаю это дефектом.Не должна нормальная коробка допускать провала.На Спектре 1я передача тоже короткой была,а вторая-длинной.Но никакого провала не было.Возможна плохая конструкция синхронизатора.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Ха!!! Три раза!!!:trollface: Ищи причину в мозгах. Сама коробка не виновата.
Лермонтов
