Кузов и ЛКП
Будет времечко, глянь, пожалуйста, именно снизу на стыке переднего крыла и порога. Интересно, что осталось от боди в этом месте.
Надо будет после мойки сфотать. Может потеплеет к тому моменту, как мотор соберу, можно будет Керхер расчехлить. А то сейчас в гараже около 0...=2гр, и кузов весь в песке после трассы, ни туда ни сюда. Кстати, можно внутрь порога ещё тектил ML550 распылить, на крайняк купить 2 аэрозольных баллона с трубочкой и в скрытую полость распылить. Снизу через заглушенные отверстия (на фото) вверху через щели под накладками порогов (накладки легко снимаются). Я у себя почти все скрытые полости тектилом проливал, только брал литровые баллоны под пистолет. Ушло около 7-ми баллонов. По крайней мере ржа по порогам снутри не пойдёт. А это уже половина победы над коррозией.
mist60
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
gentrovod152,
Угу, твой способ я видела. Ну и как сейчас в проблемных местах? Покрытие еще живое?
Почему-то в инете много противоречивых отзывов на счет обработки антигравиями. Кто-то хвалит, кто-то жалуется, что как парниковый эффект и предпочитают плёнку. Хотя, наверное, главную роль играет подготовка поверхности перед нанесением того или иного материала:scratch:
Маша,я уайтом намочил тряпку обильно и на чистой машине протёр пороги от передней до задней арки. Малярной лентой чуточку ниже ребра на пороге оклеил.К колёсам не забудь картонки приложить,плохо с резины смывается этот Боди. Флакон Боди 950 наносил без перерыва примерно со скоростю 30см. за 2 секунды.От арки до арки и обратно.Потом минут через10 ещё раз прошёл,но от передней арки к задней.У меня белая и брал белый цвет.Слегка пожелтел.Но держится отлично.Ни сколько не потрепался с июля по сей день.Это пороги.А задню арку и полоску двери у арки плёнкой защитной безальтернативно.
ИМХО всё же для обезжиривания лучше использовать "обезжириватель универсальный", он же "бензин калоша", нефрас и т.д. К сожалению я несколько раз нарывался на маслянистый уайт-спирит, по свойствам больше похожий на керосин. И воняет такой сильно и сохнет долго, да ещё и маслянистую плёнку после себя может оставить.
Уайт-спиритом в самый раз битумные пятна с ЛКП отмывать, благодаря тому, что он сохнет значительно медленней, чем та же "калоша".
mist60
Фотки не очень,но если приблизить пойдёт
mist60
Держит главное.Остатки Боди брызгал в заднюю часть арки над брызговиком,вообще на не обработанную обезжиривателем,просто вымытую поверхность.И там всё ок.Даже ни каких следов пескоструйки.
kepa
вязники
Gentra Comfort
значит обычный Боди 950 белый,ну вроде на молочной должен быть нормально
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У меня после ДТП, на неповреждённом крыле лопнула краска, просто начала хлопьями отпадать, как на бампере после мойки. Придётся летом красить, ржавчины нет, какой-то белый налёт, как на алюминии.
Евгений566
Старый Оскол
тоже отпескоструило пороги до метала(((( купил брызговики универсальные - эффект есть положительный. Возник вопрос как ПРАВИЛЬНО исправить пескоструй. Есть краска оригинальная и мастика боди930? Есть ли смысл красить краской , и как перед этим метал обработать? или вообще лучше мастика прямо на метал, т.к. пороги решил по любому мастикой в несколько слоёв. Подскажите Плз!
Перед мастикой надо грунтовать!!!
да оцинкована, как и лачетти!
Добавлено через 6 минут
А ест ли антигравий типа БОДИ-950 только света серебристого, хочу себе пороги пройти???
Если краску съело до металла, то полюбому надо грунтовать. Например двухкомпонентным акриловым грунтом (Реофлекс не советую).
Достоверной информации про именно оцинковку до сих пор нет. Но по-факту коррозионная стойкость кузова на достойном уровне.
Добавлено через 55 секунд
Я встречал только белый, серый и чёрный.
