Кузов и ЛКП
Если хочется красиво, то красить переходом. Иначе будет однозначно отличатся от остального. А при таком раскладе дешевле на разборе в цвет найти, а не красить крыло целиком.
Да там можно переходом ибо на крыле есть выштамповка сантиметров 8.
По ней окрас в переход и все крыло под лак.
Т.к. ребро, то отличие базы будет не сильно заметно.
На крыле переход по лаку можно не делать, а целиком под лак. Можно помучиться и переход по лаку сделать, место перехода только определить
Дануна, видеть повреждения лкп и просто ездить, да с таким бессонница обеспечена и не важно въедет кто-то или нет. По возможности, если это не зима, всегда замазываю сколы. На что уже древний Рено и то нет ни единой точки ржавчины, везде окультурено, насколько возможно, хоть и кузов не везде ровный.
Вчера подкрашивал сколы и ржавчину. При подкраске одной точки снял номер на багажнике, а там оказалось, что от одного пистона под номер идет вспучивание. А как его снять - непонятно. Несколько пистонов обшивки снял, пытался сжимать ножку, но кроме поцарапанных рук ничего не поимел.
UPD. В каталоге ее нет, но походу артикул 94515289, есть еще аналогичные белые 94515242 (хотя по отзыву на озоне непонятно, может и не подходят). По фоткам не понять, есть ли у них защелки которые можно сжать или они условно одноразовые, и у них выбрано под шейку немного, чтобы цеплялись после вставки.
Но самое грустное - как-то я запустил ситуацию, и на оба порога в начале нижней плоскости отпескоструило до ржи. Надо будет что-то делать.
Начинаем рассказ про дверь (((
Во-первых
Кто будет снимать дверь - обратите внимание, что замок на разъёме двери находится спереди
Чтоб его увидеть пришлось снять сначала с братаном дверь в потом отсоединять фишку разъема
Если не знаешь хрен сообразишь
Открылась картина маслом
В голове возникает вопрос - почему передняя кромка двери?
Обычно двери ржавеют снизу. Возможно технологический брак где-то был допущен.
Ибо в дренажных отверстиях и в остальных дверях даже намека на такое нет. ТТТ
Шовный герметик отодрал при том легко когда дверь ещё стояла, просто ковырнул отвёрткой и потянул рукой))
Далее
1 зачистка в лёгкую коралловым кругом
2 пескоструй купершлаком. Он не даёт силикатной пыли и силикатного налета на металле. Не разлетается в пыль как песок и соответственно безопасен для лёгких
3 обработка гелевыем составом перматекс, кислотный
4 гашение содой, смывка водой, обезжириватель. Продувка компрессором
5 окрас кислотник
6 окрас акрил
Все кисточкой, пофиг, все равно поверх класть шовный герметик.
Как раз по линии скотча
Самое хреновое что кромка тоже сука где облупилась где коррелировала.
Поэтому пришлось её тоже зачищать и грунтовать.
Где-то вылезло на наружную панель.
Там прогрунтовал, лишнее сниму аккуратно ножом. Не зря ж я смотрю всякую фигню по малярке)).
И аккуратно буду наверное тоже кистью кромку красить.
Краскопульт или даже аэрограф нифига не вариант. Хотя дома три пистолета и аэрограф есть.
Буду аккуратно кистью красить, потом ножом и 800 пилить, потом руками просто полирну.
Ну не перекрашивать же всю дверь
Это только на одной двери так?
Пороги подзачистил как мог (пескоструйки нет), но там не так уж страшно было, как вчера показалось. Обнаружилась эпоксидная грунтовка, которая и была применена. Также оказалось, что немного краски в баллоне осталось и кисточкой не пришлось махать. Ну лачка сверху, налил в несколько слоев от души, аж капало. :). Посмотрим, насколько хватит, если не отдавать на обработку порогов (подготовка-зачистка, залитие антигравием), то на зиму хотя бы так лучше, чем ничего не делать.
Вспучивание около клипсы под задний номер зачистил не снимая клипсы, реальный очаг поражения больше в два раза видимого, с пятачок было. Ну и зачищать пришлось с запасом, благо за номером не видно. Завтра залью под клипсу мовиль, пока новой клипсой не разживусь и не зачищу под ней.
Да, хорошо что только одна дверь
И вообще непонятно почему.
На крышке багажника тоже под клипсами была коррозия.
Тоже вычищал пескоструил и красил. Правда из баллона.
Изнутри тоже вычищал.
Тут фото выкладывал.
По порогам - как только увидел случайно начало пескоструя - отдал маляру. Нанесли напыляемый герметик и окрас в цвет.
Пистоны из багажника вынимаются изнутри.
Их надо сжать и выдавить наружу.
Все хорошо вынимается
По клипсам
Может кому ещё пригодится
Что-то у меня не то, чтобы хорошо, а вообще не получается выдавить без угрозы поломать, сдавливал не только пальцами, но и пассатижами. Надо все-таки в руках клипсу подержать, чтобы понять, куда давить. Кстати, изнутри не видно коррозии при невынутой клипсе.
UPD. Таки рискнул, приложил чуть больше силы и вытащил. Прокладку порвал еще когда пытался немного зачистить под клипсой. Времени на полноценную зачистку не было, залил вокруг дырки мовилем, затыкал клипсу и прикрутил номер обратно. Будет время - займусь.
Слушай, Schmidt, я припоминаю ты ранее об этом отписывался. Просто намедни мой друг переспрашивал за оную технологию. В частности спрашивал где делают и сколько нонче берут? Нет актуальной инфы?
сколько сейчас не знаю
несколько лет назад отдавал 5 штук за оба порога
а так думаю в любой малярке сделают на раз, главное чтоб у них пистолет был под распыляемый герметик, он кстати недорогой сейчас, пистолет в смысле, да и герметик тоже.
это когда я делал было чудо света, не у каждого
а щас вон на озоне по 6 рублей китайские
там кстати по уму работы на полдня-день.
если не надо коррозию убирать - заматовать, нанести герметик, он сохнет в основном быстро, через пару часов окрас "мокрый по мокрому" и к вечеру машину можно забирать
