Кузов и ЛКП
Александр32
Брянск
Daewoo Gentra, Optimum AT
Да, со сколами ЛКП по аркам беда. Тоже буду клеить как потеплеет. Вопрос - кто этим занимался, как правильно обклеить? Есть какие-нибудь нюансы?
djbass, перед наклейкой плёнки будешь восстанавливать повреждённые ЛКП?
Пока не осматривал что после зимы, жду нормального тепла машину помыть. Вероятно будут места снизу порогов возле брызговиков. Замажу подкраской и затем плёнкой пошире приклею.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
У меня полезла краска на крыльях, где брызговики соприкасаются... Короче на заднем крыле правом краска вспучилась изнутри, теперь лопнула, на крыше на сколах ржа пошла. Прошлым летом в ливень на открытый люк наехал, замял правый порог, не цветет... но крылья передние облазят, тоже не цветут, пока подкрашиваю.
Я кромки крыльев обработал шовным герметиком, после того как увидел один скол, предварительно его закрасив конечно
Придет лето, сниму передние подкрылки, отмою все там внутри, и шовным герметиком обработаю эту полочку изнутри, там где подкрылок на нее ложится.
Маляр посоветовал, говорит от вибрации на многих авто подкрылок краску перетирает (и это не зависит от марки авто)… короче бывает так иногда
И под брызговик где он на крыло накладывается нужно бронепленку прилепить будет
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
Решил все таки удлинить штатные брызговики с помощью брызговиков Norplast. Вот, что получилось
Колхоз зачётный!:thumbs_up:
Напишите, пож., код (коды) этих брызговиков Norplast.
Aleb
Norplast NPLBR126301
Добавлено через 15 минут
Колхоз зачётный!
Прошел год активного пользования автомобилем в любую погоду, после нанесения напыляемого герметика на пороги+ удлинение штатных брызговиков. Полет нормальный, ничего не отпескоструило.
YuriyRus
Ставрополь
Я в этом плане вообще "отморозок", короба с новья забронировал. Дорого, зато почти незаметно.:pivo:
За код спасибо. Удлинял только передние или задние тоже?
Добавлено через 24 минуты
Кстати, брызговик старый к новому крепил просто винтами + шайбами + гайками?
Aleb
Только передние, задние штатные. Почти пять лет, задний бампер не песочит.
уже забыл, сейчас пойду гляну
Aleb
Крепил снизу насквозь в двух точках(на фото блестящий крепеж), на болтики через шайбу к родному брызговику. Верхние два винта родные, в штатные места на крыле, но покупал новые пластиковые клипсы 94515246 , чтобы сильнее притянуть штатные саморезы. И пара фоток, как выглядят места пескоструя через год.
YuriyRus
Ставрополь
Система работает, гуд!:thumbs_up:
А зачем саморезы сильнее притягивать? Такой многослойной брызговик просто на штатных саморезах без доп. клипс болтается что-ли?
