Лампы ДХО
В Украине не штрафуют.
Да и лазить в саму лампу ДХО сотрудники правоохранительных органов не имеют права, так как они не являются экспертами в данной области, то есть при смене лампочек конструкция ДХО не изменилась, нет видимых признаков.
Может и у вас так :pivo:
Они и раньше то не особо то и лазили. А теперь после сокращения и лазить то некому.
Screwdriver, Характеристики ДХО и требования к их установке определяются ГОСТами России 41.87-99 и 41.48-2004 с учётом Правил ЕЭК.
Параметры ДХО:
излучатели должны быть не менее 40 см по площади;
цвет – белый;
источник света не регламентирован, т. е. разрешены любые лампы: накаливания, газоразрядные, светодиодные;
сила света – 400-800 кд.
Лампы-то разрешены любые, но рассеиватель должен соответствовать конструкции лампы. Чтобы действительно возникала светящаяся поверхность не менее 40 см2 площади, как требуется. Можно же впердолить светодиоды фокусированные, и они будут долбить яркой точкой.
800 кандел это очень большая яркость. Лампочка в 21 Ватт явно намного меньше даже 400 кандел
Канделы - не яркость, а сила света. Соответствует приблизительно 1 кандела - 1 Вт, но это для ненаправленного источника. Для сфокусированного источника увеличивается пропорционально отношению телесного угла излучения к полному углу.
Короче, если воткнуть какой попало диод, вполне можно выйти или за пределы силы света (причем в обе стороны) или за пределы светящейся площади (в меньшую сторону).
Но на самом деле гиббоны до этого будут докапываться, только если будет целенаправленный рейд. Я тоже один раз на джентре документы от ижа показал, и они гиббона вполне устроили.
Aleb
Вывод, гайцам ты интересен только с наличием выхлопов, ИМХО. По крайней мере в МСК.
В Воронеже аналогично, на фиг не нужны никому твои лампочки, ксеноны, диоды. После последних сокращений полицаев, их днем с огнем, как говорится. Ни об одном рейде у себя в регионе не слышал за последние года два, который был бы направлен на контроль технического состояния и соответствия авто, одни антитерроры, трезвые водители. Либо просто остановка, с обнюхиванием, даже доки не успеваешь достать. Говорю так, потому, как еще года три назад отлавливали ксенонщиков, меня пару раз тормозили на посту, осматривали авто, спрашивали, что в ДХО стоит такое белое и яркое.
Извиняюсь что не в тему, но на Ларьке вот такие замутил.
ПТФ все равно в моей комплектации не было, да и ставить их не хотел, а они подходят от Гранты (унификация, понимаете-ли), поэтому купил не ПТФ, а светодиодные ДХО. Получилось очень даже неплохо. Включаются/выключаются автоматически как на Джентре. Ездил в Польшу, полицаям все равно. Нашим так вообще по барабану.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Тоже самое Казань.
С сотрудником ГАИ разговорился как-то, у него лачетти был хэтч. Обратил внимание на фары, сказал - О! Линзы, ксенон можно ставить! А то что линзы бывают галоген, а ксенон только легален только с автокорректором и омывателем...
Они сами редко то знают.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
9196EA13-7599-43C1-8BCC-DFAB9A2E5B33.pngПриветствую всех!
Подскажите, мощность тут указанная действительно соответствует электрической? Не дофига ли 100Вт для лед-лампы? Даже если на ЗХ поставить (с кратковременным использованием) где-нибудь может поплавиться?
А, блин, тема-то про ДХО :(
Судя по люменам, для мощности диодной там нолик лишний. Похоже на эквивалент лампы накаливания.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Чтобы узнать потребляемую мощность надо ток (0,7 ампера) умножить на напряжение бортовой сети (12 вольт), получим мощность в ваттах.
Нет.
Все эти лампы мощностью 5-8 Вт, и по моему опыту - лучше ставить 5ваттные, более мощные без свободной циркуляции воздуха перегреваются и быстро выходят из строя.
