Магнитола в Daewoo Gentra
fedoss1
Минск
Daewoo Gentra в базе
вот такая у меня в машине стояла
На картинке виден край рамки, загнутый вниз, вот он под заглушкой и прощупывается
Тагды жди "сверчков" на скачках.
Не думаю, я там все аккуратно и добротно "вколхозил" :cool:
Rex
Это не рамка, это ребро жескости шахты. И на самом фото - шахта.
Рамка - декоративная пластиковая деталь, прикрывающая щели между панелью магнитолы и передней консолью торпедо. У разных производителей размер передней панели магнитолы может отличаться (у китайцев точно отличается), соответственно стандартные рамки могут не подойти.
fedoss1
Минск
Может и шахта, но насколько я понял именно её у многих не было с завода и когда писали что её нет, называли рамкой
Sam7806
Воронежская область
Краешек рамки снизу под заглушкой прощупывается пальцем, потом я смело резал заглушку, зная что рамка стоит
Всё нащупал я рамку стоит она у меня ,хорошо покупать хоть не надо,fedoss1 спасибо за совет.
Кронштейн крепления магнитолы 1 DIN штатно установлен (только что с фонариком лазил и посмотрел). А вот рамка у каждого мафона своя в комплекте.
Sam7806
Воронежская область
Я и имел ввиду этот самый кронштейн крепления магнитолы.
Алексей 1975
Comfort MT
Двойные стандарты у производителя данного авто.У меня под заглушкой пустота,мелочь вроде,а не приятно.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Может только в "комфорте" нет? :scratch:
fedoss1
Минск
У меня "комфорт", рамка была, наверное от партии зависит.
