Маркировка пружин амортизаторов.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
@Механик, Макс тебеб тему какую создать чтоль. Полезных советов. Про замены, про свой опыт установок тех или иных запчастей
В каждой теме что то Полезное пишешь. Может как то обобщить твой опыт.
Вот пружины от нубиры? Перед или зад? Артикулы?
VladXP
Могилёв
Собираю информацию.Наши пружины задние 96415734,но по lacetti седан в основном 96407753.Точных данных по размерам и нагрузке пока не нашёл.На данный момент выяснил , что по 96415734 аналог у LESJÖFORS это 4217715
(высота 304,диаметр 143,диаметр витка 12,5),а 96407753 это 4217713(старый номер 4214200) - (высота 321,диаметр 144,диаметр витка 12,5).Похоже по жёсткости будут одинаковы ,но 96407753 чуть выше.
nlo_oln
НефтекумСК
Gentra SX6 baked milk
Установили на зад пружины SenSen · SCP10120. Диаметр витка чуть меньше стокового. Сравнил по высоте с 8-летней пружиной, примерно на 1 см стоковая ниже оказалась.
Зад приподнялся, визуально расстояние по всей длине крыла/бампера между колесом и крылом одинаково. Раньше сверху было меньше.
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Как по жёсткости? Есть-ли пробои до отбойников?
nlo_oln
НефтекумСК
Как по жёсткости?
Нет раскачки и излишней мягкости. Просто упруго. Надо попробовать с гружённым задом. Пробоев не было.
Советовать эти пружины пока не могу. Не знаток. Опыта мало. Джентра - первый автомобиль.
besand76
По идее, сенсен должны быть не плохие запчасти. У меня задние стойки сенсен с 19-го года стоят. Уже тысяч 60-70 пробег. Сухие, не стучат, не тарахтят. А вот пружины родные, на вид не просевшие, но на скорости, при съезде с некоторых мостов, прямо чувствуется как задние амортизаторы упираются в отбойники. И на колесах следы от касания с пластиковыми подкрылками. Вот я и думаю - это из-за ставших слишком мягкими пружин, или амортизаторы уже не очень держат. Хотя раскачки нет ни спереди, ни сзади.
А встали пружины нормально? По посадочным местам подошло все?
nlo_oln
НефтекумСК
Идеально встали. Со стока оставили только верхнюю металлическую тарелку.
Мастер советовал оставить родные пружины, но дело говорит твоё. Как скажешь так и поступим, но пружины не выкидывай.
Стойки и отбойники с пыльниками Sachs.
Теперь при проезде припятствий пластиковый ящик с "нужным" скарбом не подпрыгивает в багажнике, но вот оставшееся "псыканье" спереди чуть напрягает.
Скорей всего и амортизаторы уже не гасят хорошо колебания, а это даёт больший ход подсевшим пружинам, и как следствие касание колёс подкрылков.
А я заказал Midland и Кинешму, в пятницу получу, буду собирать, чтобы потом быстро махнуть сборку на сборку.
Заводские стойки отправлю в переделку в обслуживаемые.
besand76
А артикулы Кинешмы какие?
