Pinkod
Челябинск
Daewoo Gentra, Optimum plus MT
Не могу понять почему такая дикая разница в цене между W712/75 и W6021. Ну поезжу с этим, потом отпишусь как обстоят дела.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Pinkod, мне такое же г.. всучили под видом и партнамбером оригинала. Уже третий раз поджимаю, а он сцука течет. Благо в следующем месяце менять масло.
ddmit
Казахстан
джентра мт
уже через месяц буду менять масло в 4 раз. ни разу не ставил оригинал. Не текло и не потело. Родной заменил с маслом на 2000 сам. Дилей послал сразу после ремонта показометра топлива через неделю после покупки машины
По каталогу MANN нам подходит W6021
Pinkod
Челябинск
Для тех, кому лень читать тему, повторю ещё раз: Зимой выдавило синий GM(оригинал), масло капало без остановки! Поставленный полтора месяца назад чёрный DAEWOO (оригинал) начал травить масло спустя месяц! Один раз это случайность, два раза за год это закономерность! С оригинальными фильтрами я завязал!
SapientI_SAT
Moscow
Уважаемый Немец распилил оригинальный фильтр, по его просьбе выкладываю фото -
SapientI_SAT
Moscow
продолжение -
SapientI_SAT
Moscow
продолжение 2 -
благодарность выражаем Немцу.
на днях свой распилю Мандо+, также выложу фоту для сравнения.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Небольшой коментарий к фильтру. Уплотняещее кольцо изготовленно из плотной резины, слегка напоменающей мягкий пластик, во время эксплуотации не разу не подтягивал,подтёков нет. Открутился легко,даже удивился,как будто не затягивал. Моё мнение: Уплотняещее кольцо плохо держит форму,повторюсь,хотя не подтекал. До установки уплотняещее кольцо имело с наружней стороны полукруглую форму,какая форма с внутренней стороны не знаю,не снимал перед установкой, после снятия стала плоской ,как на старых ,,классических,, фильтрах. По потрахам, дренажный клапан изготовлен из мягкой, эластичной резины которая за время эксплуатации не потеряла своих свойств. Фильтрующий катридж собран, склеен добротно,претензий нет, минут15 потратил на его ,,культурную разборку,,. Площадь фильтрующего элемента 830 кв.см ,если не прав, поправте,размеры на схеме в виде гармошки,размеры в мм. Сейчас установлен Пурфлюкс лс981,отличие от ЖМ,уплотняющее кольцо плоское с обоих сторон. Подробнее о нём после вскрытия, когда отработает свой ресурс
п.с. усилие на открытие редукционного клапана примерно 2 кг,измерено бытовыми весами.
SapientI_SAT,Не стоило так официально,а то :eek:
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
