SapientI_SAT
Moscow
Как же с фашистами в этом деле просто.
На оригинале всегда почти есть маркировка непосредственно производителя.
О, да! Пассат Б3 , датчик температуры, в упаковке VAG цена 1200р, в пакетике цена 540р, ничем не отличаются, оба маде ин Тайвань.
Фрам и пюрфлюкс конторы совсем разные.
Аще никак не связанные.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Посмотрели бы каталог запчастей,
Вам могу посоветовать найти в этом каталоге пружину натяжителя ремня или чехол ручки КПП - этих деталей нет в каталоге а авто они есть, просто они входят в состав сборочной единицы и отдельно не поставляются. Во всех GM моторах (кроме микролитражек) масляный насос идёт с противодренажными и перепускными клапанами.
Разрезал Сакуру при очередном ТО.114*4,5=513 см2.Не плохо.;)
Добавлено через 6 минут
=54900мм
Уважаемый Немец распилил оригинальный фильтр
1660 мм *45=74700мм.
zzx7
Санкт-Петербург
Daewoo Gentra, Optima+ AT
Поделитесь, у каких фильтров резинки уплотнительные в сечении прямоугольные. Круглые, подозреваю, и текут
And
круглая резинка считается более дорогой и надежной
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
Оригинал ЖМ ,с внешней стороны полукруглая,с внутренней не знаю,не снимал перед установкой,4 замены,не тёк.MAHLE OC996, с внешней полукруглая, с внутренней плоская,не устанавливал. Purflux LS981, плоская, пока 1тысяча , не течёт
виктор1947
Лермонтов
Родная резинка была плоская(GM),MANN тоже плоская,новый оригинал GM от емекса-полукруглая.Ни один фильтр не тек.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Распилил чёрный фильтр ДЭУ номер на 25181616.
Длинна фильтрующего элемента 110см, ширина 5см.
550см2 гамно.
550см2 гамно.
Давно известно, что нне стоит покупать запчасти ДЭУ, не оригинал это и по качеству ниже плинтуса.
а что будет когда я распилю свой tsn за 85р :D
Китай китайский по этим брендом. Ремни грм этого бренда в руках крошкой осыпаются, да и остальная продукция не ходит.
