Да, разница есть. Но на первый взгляд подделка не совсем уж днищенского качества.
У меня открывается, смотрю со стационарника.
А не смутило, что фильтрующая бумага оторвалась от торца? И не очищенное масло поступало в пары трения? Кроме того вопрос в качестве самой бумаги, насколько она способна фильтровать грязь?
Наивно рассчитывать, что в дешёвом фильтре будет качественная бумага и достаточной площади. Кроме этого можно ещё много на чём сэкономить.
По фото непонятно, это результат вскрытия, или оно уже так было на момент вскрытия. Если так, то да, криминал.
Как-то давно посматривал тесты фильтров, так там и у мостадонтов почему-то площадь бумаги разная, а нет похож ГОСТа на это?!
Да понятно как в том лифановском, там между складками прогал сантиметр, это явно не нормально.
Щас выйду не поленюсь сфоткаю через отверстия свой патра за 150₽. Посмотрим как там уложена бумага.
Этот фильтр был установлен в сетевом сервисе, хозяйка авто сразу у них купила и второй комплект фильтра и масла для следующей замены. Снял фильтр вставку и обалдел честно говоря, торец фильтра остался в стакане масляного фильтра. Взял её новый фильтр, и такой же фильтр которые мы устанавливаем, и сравнил с нашими фильтрами которые ставим.
Пару раз встречал на крузах картридж рассыпался, пытаешься его достать а он просто ломается, бумага становится хрупкая как "печенька". Фильтра были типо оригинал. Кто виноват, фильтр или масло хз.
Если бумага в фильтре нормального качества, то масло не в состоянии его охрупчить до такой степени. Я когда маслофильтры Б/У-шные пилил, подмечал, что в одном фильтре бумага мягкая и толстая, а в другом хрупкая и тонкая, при том что использованные масла и условия эксплуатации были +\- сопоставимые.
ИМХО дело именно в бумаге, а не в масле.
А вот самый страшный фильтр, который мне доводилось пилить: заводской с Нивы-Легенд (3-дверка), пробег около 400км, масло первой заливки, это просто страшный сон нивовода :eek:. Хорошо что друг его рано сменил, а не стал катать до 3т.км., как многие.
Именно качество бумаги влияет на её разрушение.
А на фильтре Автоваза-Ливны, бумага смотрю зачётная породистая волосатая :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: А так как качественная можно много и не укладывать в фильтр, или что бы по дешевле поменьше её уложить.
