Масло темнеет не по тому что стареет, а потому что хорошо омывает двигатель от нагара и прочего.
не совсем так, масло довольно прилично темнеет еще и от температурной деструкции, в цилиндрах тоже при сгорании масла в него же смываются эти продукты сгорания,причем не все может отфильтроваться, ибо фильтр имеет тонкость отсева явно больше 1 микрона, а "цветонаполнитель" масла имеет меньшие размеры
в газовых моторах, где почти нет углеводородных отложений из топлива масло же тоже темнеет к замене...это все нагрев виноват..вспомните жижу из АКПП, там горения ваще нету, но масло после перегревов или длительных незамен очень сильно темнее, причем частички фрикционов там собирает фильтр в поддоне
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Почитал вот это
http://melbu.livejournal.com/177016.html
Думаю не стоит особо этим заморачиваться, просто менять масло чаще и будет вам счастье.
Я к 20000 3-й раз поменял. Дальше по такому же графику.
Если что - я шутил. Лью шелл ультру 5-w40 и не парюсь.
Leon
Тюмень
Ну как вы уважаемый Дюшес, заметили я тоже не парюсь. :D
ЗаВас
Красногорск МО
:scratch:
1.те считаешь что масло не темнеет от того, что хорошо омывает двигатель от нагара и прочего?
2. считаешь что масло темнеет от возраста(несколько месяцев)?
имхо иного в
нету:cool:
Хорошее масло должно потемнеть к концу срока службы, оставив при этом сам двигатель чистым, и при этом не угореть больше, чем от максимума до минимума. Если масло темнеет через тысячу пробега или наоборот к концу срока службы светлое - то это говно, а не масло.
Масло окисляется на воздухе, а от постоянного нагрева окисляется гораздо быстрее. Но быстрее чем за полгода - это ненормально.
Aleb
Докозуха продолжается? Я уж думал все масляные спецы определились кто, что и как лить, мыть и тд. Ан нет....еще не все сказано:bravo:
Да пофиг. Я как случайно купил Liqui Moly 5W30, так на нем и буду ездить, пока на другую машину не пересяду.
