Roman1983
Брянск
Daewoo Gentra SX-1
Zic qx 5w30 c октября по сегодняшний день как залил по серединке метки на щупе, так и катаюсь. В канистре на доливку осталось мл 200-300, но чувствую, что выкину после след. замены. В -25 заводилась с полоборота. Кстати до этого был узавтооил, даже летом подкидывала машина фокусы раз в неделю (стартером крутишь- не заводится, со второго раза- легко), на что угодно грешил, кроме масла. Теперь этой проблемы нет. И не подумайте, что я рекламирую масло).
Масло брал в автодоке, просто может не паленка)
Julius
Волжский
Chevrolet Lacetti 1.8
And
у меня на любом масле бывает заводится со второго раза и это если сразу вставив ключ заводить, т.е. насос топливный еще не создал давление.
Eisenmann
Optimum Plus MT Chaser
масло пришло именно под номером 1942003 ???
Это каталожный номер Opel, которой тоже входит в концерн GM, поэтому может быть такое, ничего особенного внутри канистры не будет. Вообщем обычное масло GM.
Julius
Волжский
как сказать.... под этим номером Made in EU ( Европа ), а под другими номерами произведено в России ! в инете пишут LUK Oil льет в канистры по лицензии GM
Eisenmann
Да, очень похоже на правду, раньше Total лил, теперь Lukoil. Есть подозрения что 1942003 будет отличаться качеством от 93165556(93744588, 93745899, 93165211)? Я не думаю.
Julius
Волжский
я тут на форуме в другой теме писал на счет разлива масла: это как авто корейской и российской сборки сравнивать
вообще выходит много негатива в сторону масла GM..... от себя могу только сказать так : ездил ранее на Нубире до 190000 км (без проблем, на 175000 оборвало ремень грм , криво поставили, открыли двигло и внутри все хорошо, чистенько, нет никаких отложений и тп.). Еще знакомый на лачике с 80000 км до 180000 км ездил на масле GM, и тоже полет нормальный !!! Главное - правильно менять масло не кататься до упора 15000 км (это при идеальных условиях), а корректировать интервалы замены (например, если в основном пробег по городу : 5-7 т.км)
Eisenmann
это почему так?
вообще выходит много негатива в сторону масла GM.....на лачике с 80000 км до 180000 км ездил на масле GM, и тоже полет нормальный !!!
тогда какой может быть негатив?
таки да
Да пофигу, я на ЛукОйл с молибденом перехожу.
