Система охлаждения
Если, как ты пишешь крышки срабатывают штатно, какая разница палево это или нет ?
Разница есть.
Когда за палево заплатил втридорога как за оригу, когда можно было раз в 5 дешевле просто купить Китай.
Не у всех меценатство в пользу барыг в крови )))
Вопрос надёжности. Хорошо если пружинка из говнометалла быстро сгниет и просто не будет давления. А если клапан заклинит?
Как ? Пружина если проржавеет, то станет менее упругой. В остальном там нечему клинить. Клина ловит клапан по причине залива хз чего.
Разница есть.
Разговор же не за бабки.
В нулевых я владел Калиной, непонятно что тогда было с якобы оригинальными деталями ЛАДА. Мало того, что происхождение железок было непонятным, так и ещё выбирая по каталогу или вину, деталь тупо не подходила по геометрии, креплению, подключению. Может я у же здесь рассказывал, менял на Калине термостат, подобрали по вину или каталогу, купил, начали перекидывать, новый не становится по геометрии. Благо у конторы был снабженец и автомастер не промах, снабженец через полчаса привез ещё 3 термостата от Калины. И из этих трех ни один не встал болт в болт. В результате мастер оставил мой родной корпус, а внутрянку взял из одного из новых. Подобные танцы были с элекромагнитным клапаном включения задней передачи. Купил, принялся менять, а на новом резьба другая, поехал на автобусе на авторынок искать подходящее, нашел поставил, и опять засада, штекер не дружит с родной проводкой, опять поехал подбирать новый штекер для своей проводки, нашел, перепиновал. И таких танцев хватало. Такое ощущение что машину на заводе собирали из того , что было. Помню при случае, поинтересовался у ОД Лады , почему так? Ответ,- производитель самостятельно вносит изменения в конструкцию с целью улучшения качества и оптимизации сервисного обслуживания. И у Вас машина Калина первых годов выпуска, и там тогда присутствовали уникальные оригинальные комплектующие, которые уже сняты с производства или массово никогда не производились. А в каталогах можно , что угодно написать, бумага стерпит. Как то так. Прошли десятилетия, а АвтоВАЗ верен своим традициям.
На неделе, мне привезут оригинал, оценю, а там видно будет.
Уверен, что это будет оригинал ? ;)
Даже пневматические системы (локомотивный токоприемник) опрессовывают жидкостью, потому что жидкость несжимаемая. Так что не занимайся фигней!
Тут немного другое. Вот соберу я СО, заправлю ОЖ и она потечёт... Придётся снова сливать ОЖ, переделывать и т.д. А при опрессовке сжатым воздухом хотя бы можно предварительно проверить систему на герметичность (пусть и не полноценно) + проверить на каком давлении начинает сбрасывать давление пробка РБ. Пробка то родная ещё, пробег 136т.км., я вообще ХЗ, она ещё рабочая ли?...
Это не ощущение. Так и есть. Лепят из того что есть. Про штуцера для прокачки тормозов на Весте как-то уже писал: на одной оси шестигранник на 8, на другой оси сцк на 11 !
Aleb
За то можно будет радиатор не менять.
Зимой может и прокатит, а в жару можно и проблем хапнуть с локальным перегревом антифриза, возникновении кавитации в помпе и патрубках. Последствия могут быть и серьезнее. Шутку я конечно оценил, но новый радиатор купил.
Совсем не уверен, но надежда есть. Если мимо, то по совету Механика попробую Феби
Феби тот же упаковщик. Только немецкий.
И на свой рынок могут положить Гейтс, а на наш голимый Китай
А вот антифриз феби обычно маде ин немчина
Крышки Феби давно используем, проблем с ними нет.
Решил пообщаться с ИИ, задал ему вопрос в таком ключе:
Почему в системе охлаждения двигателя возникает коррозия алюминиевых сплавов не на протоке, а в замкнутом объёме, например на патрубках в зоне установки хомутов?
Ответ ИИ довольно таки интересен:
Коррозия алюминиевых сплавов в замкнутых или застойных зонах системы охлаждения (например, под шлангами в зоне установки хомутов) — это классическое проявление щелевой коррозии (или коррозии в застойных зонах).
В то время как на протоке (где антифриз постоянно циркулирует) алюминий защищен, в узких зазорах под хомутами возникают условия, разрушающие эту защиту.
Вот главные причины, почему это происходит именно там:
1. Образование гальванической микропары (Дифференциальная аэрация)
    • На протоке: Жидкость постоянно обновляется, принося к поверхности алюминия растворенный кислород и свежие порции ингибиторов коррозии из антифриза. Кислород помогает алюминию мгновенно обновлять свою естественную защитную оксидную пленку (\(Al_{2}O_{3}\)).
    • В щели (под хомутом): Растворенный кислород в узком зазоре быстро расходуется на начальное окисление, а новый туда не поступает из-за отсутствия циркуляции.
    • Итог: Участок алюминия на протоке (где кислорода много) становится катодом, а участок в щели (где кислорода нет) — анодом. Возникает электрический ток, и металлический алюминий в щели начинает ускоренно растворяться.
2. Истощение ингибиторов коррозии
    • В современных антифризах содержатся специальные присадки (силикаты, карбоксилаты и др.), которые покрывают алюминий защитным слоем.
    • В замкнутом объеме под патрубком жидкость неподвижна. Со временем ингибиторы в этом микрообъеме полностью срабатываются, а свежие присадки из общего потока туда диффундировать не могут. Металл остается без химической защиты.
3. Локальное закисление среды
    • Внутри щели из-за отсутствия обмена жидкостью начинают накапливаться продукты первичной коррозии (ионы алюминия) и гидролизоваться.
    • Это приводит к резкому снижению pH (закислению) теплоносителя конкретно в этой точке. Кислая среда начинает агрессивно растворять оксидную пленку алюминия, активируя процесс питтинга (точечной коррозии).
4. Капиллярный эффект и просачивание
    • Между резиновым патрубком и алюминием под воздействием давления и микровибраций патрубка просачиваются микродозы антифриза.
    • При нагреве двигателя вода из этого зазора частично испаряется, из-за чего концентрация агрессивных солей (если антифриз старый или разбавлен жесткой водой) там становится в разы выше, чем в самой системе.
5. Механическое напряжение (Коррозия под напряжением)
    • Затянутый хомут создает постоянное механическое сжатие алюминиевого патрубка.
    • Сочетание постоянного напряжения в металле и агрессивной (закисленной) среды внутри щели ускоряет разрушение кристаллической решетки сплава.
Как это предотвратить?
    • Своевременная замена антифриза: Не допускать выработки пакета присадок (особенно актуально для лобридных и карбоксилатных составов).
    • Качественная зачистка: При замене патрубков тщательно очищать патрубок от окислов и использовать специальный герметик, чтобы полностью исключить попадание влаги в зазор.
    • Правильный момент затяжки: Не перетягивать хомуты, чтобы не создавать избыточных внутренних напряжений в алюминии.
Ну вот, а теперь зарисовка на тему, стоит ли заниматься фигнёй?...
Намедни в гараже собрал СО. Сразу оговорюсь: СО собрана не по стоку.
И вот я уже было собрался разводить готовую ОЖ из антифриза-концентрата и дис-воды, как вдруг вспомнил, что я сегодня ещё не занимался фигнёй. В смысле надо бы сначала дунуть в СО сжатым воздухом и посмотреть, не засифонит ли где. Ну и заодно посмотреть на каком давлении пробка расширительного бачка начнёт сбрасывать давление.
Собрал я примитивнейшую схему для опрессовки: вставил пластиковый тройник в разрез пароотводящего патрубка, идущего с радиатора на РБ, на 3-ий штуцер натянул шинный сосок. Через пистолет для подкачки шин стал потихоньку подавать воздух в СО, постепенно поднимая давление на редукторе компрессора.
И слышу я... как где-то свищет воздух!... В процессе поиска утечку таки обнаружил, хоть и не сразу. Оказалось что не уплотнился силиконовый патрубок диаметром 20мм на алюминиевой трубке радиатора отопителя, имеющей диаметр 19мм. Вероятнее всего под пружинным хомутом образовалась складка. Причём место течи весьма заковыристое: почти заподлицо с моторным щитом. Если бы я без опрессовки залил ОЖ в СО, течь проявила бы себя далеко не сразу, а к моменту обнаружения ватиновая шумка моторного щита успела бы изрядно пропитаться несохнужей ОЖ...
Так что в данном случае опрессовка СО сжатым воздухом спасла меня от более серьёзных последствий.
P.S. Пробку расширительного бачка тоже проверил: начинает сбрасывать на давлении выше 1,4бар.
