@navigato
Вполовину меньше чем предельный заводской допуск на Весту 1,8.;) До капиталки ещё далеко, но на 40-ку уже можно переходить, по крайней мере летом.
По сути любое масло становится жиже уже на 3-4тыс пробега. Тот же не сгоревший бензин всё равно проникает в картер во время остановки двигателя. Меняя масло 5в-30 заметил, что сливается оно как вода то бишь вязкость всё равно нестабильна на регламентируемый пробег от замены до замены. и вязкость 5-40 так же превратится в 5-30. Понятно дело зазоры со временем увеличиваются в ЦПГ, как бы печально это не звучало. Вечного ничего нет.
Смотря в каких режимах работает ДВС. Если короткие пробеги по городу с полным остыванием ДВС и в точке А, и в точке Б, то запросто. А если пробеги трассовые, то масло хорошо прогревается, и бенз, попавший в масло при прогреве, должен полностью испаряться и уходить в ВКГ.
На Вестах с завода зазоры в ЦПГ ого-го, и ничего, ездят. Так что не парься.
Приехал с командировки на выходные. Пробег с прошлой доливки 480км. Утром посмотрю уровень.
Если не левак то нормальное масло
Можно лить
Не подскажете, так спектрол под артикулом 801973 подойдёт?
Спектрол ? Давно этого бренда не слышал.
Хотя до сих пор продается.
А тот что на картинке синтек ilsac gf-5 пойдет
Есть у нас клиент который на Авео Т300 катается на Спектроле. Масло привозит в металических банках, промывочное в пластике. Промывочное по цвету из канистры как будто этим мало уже промывали мотор, стрёмно заливать. Мотор внутри, грязноватый на этом масле.
