Менял сейчас масло.
Заметил сильное запотевание маслом на задней стенке блока. Это ёмаё откуда?
Кстати рейка тоже вся в месте подсоединения шлангов в масле. Наверное придется тоже менять на винтовые хомуты
Шмидт, похоже на прокладку гбц. Проверяй клапан psv:), мож давление избыточное в картере всего навсего.
Все остальное вроде сухо. И прокладка клапанной крышки. И трубки эти пластиковые от КК до впуска
Вот ещё сверху над генератором сфоткал.
Может с передней плиты давануло?
На холодном моторе мож газанул сильно. Холодное масло там очень большое давление. Промой, насухо вытри если перестанет запотевать то норм. Читал у кого то из под прокладки поддона такая бяка была один раз. Потом пропала.
Попробую
Только это опять надо на яму и защиту снимать
Ибо масло там по другому не смыть для контроля
Попробую
Вдэшкой с длинной трубкой? Или на автомойке. Погода у нас такая самому лезть неохота под машину.
Карбклинером сбоку смыл
Посмотрю как дальше.
Будет возможность заеду ещё раз на яму
Самое неудобное что под впускным коллектором без ямы не смыть
А если прокладка? Чё, звезда рулю? Мини-Капиталка с заменой прокладки?
Или это может быть одноразовая акция маслодава?
Ну если будет и дальше давить то замена прокладки, но еще есть вариант подтянуть саму головку.
Знать бы наверняка что это прокладка ГБЦ. Это будет лютый треш.
Тут пишут что у многих передняя крышка так сопливила
Найти у нас в городе мастера который бы знал эти моторы будет проблема
А если прокладка?
Насчёт разовой акции ХЗ, теперь придётся понаблюдать.
Да ну, брось. На Джентре из сложностей пожалуй только нюансы с цепным приводом ГРМ, вот пожалуй и всё. А вот на Весте 1,8 бесшпоночное крепление шкивов к распредвалам...
