Schmidt, Я когда менял при мне поставили новую медную, какую сняли не увидел. Если медная стоит с завода, то думаю что её много раз можно юзать.
Vadim74
Челябинск
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
С завода - НЕ медная. То ли резина, то ли мягкий пластик. У меня еще родная, замен 8 вроде пережила, пока живая вполне.
Пацаны, берите медную короче, надолго хватит!
SlavonUZB
Ташкент
Daewoo Gentra SX 4 АКПП
Короче слился товаришь ! За Aral так и не услышал ответа от дилера маслами который видел тонны подделок .:sorry:
Медная да, по опыту 3-4 замены выдерживает минимум
Добавлено через 31 секунду
Понял
Как определить что прокладка под замену?
4 замены - это много? На вид как новая вроде.
Вангую как только потеть маслом начнет - на следующей замене прокладку менять. Имхо
Vadim74
Челябинск
Медная прокладка - сомнительная затея. Тем предписанный момент затяжки какой-то смешной, но его достаточно для надежной герметизации штатной прокладкой. Медь однозначно придется тянуть сильнее, тем более при повторном использовании, а поддон из аллюминиевого сплава вроде, опасно.
Родная прокладка стоит копейки, самодеятельность ни к чему. IMHO.
Baltazar007
Самара
Daewoo Gentra, Optimum MT
Антоний, зачем за кусочек резинки от GM отдавать 100 рублей, когда нормальная прокладка стоит сейчас меньше 10, тем более не известно кто производитель этих уплотнителей от GM
Aleb
Тоже родная пробка и прокладка стоит(темно-синего цвета), шесть замен уже пережила. Недавно менял масло, промыл пробку и внимательно просмотрел ее. Деформаций и трещин на прокладке нет, вполне эластичная. Хотя запасная уже давно приобретена. Вот артикул на оригинал с конским ценником 11562588, но полно доступных аналогов, себе брал Dello 01-1006520736-A, может кому сгодится
