sv-doc
Comfort Plus MT
Я вчера взял у перекупа Шелл Хеликс НХ 8 5w-30- 4 л. 3000р. В магазах от 4100т. Сам признался что купил по дешёвке и перепродаёт. Пробил код по сайту- оригинал.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Коды давно уже все на подделках работают.
Гуглил гуглил.
Но так не вкурил. Можно ли вместо а3в3 по асеа лить а5в5.
Кто спец в маслосраче?
Насколько я понял А5 имеет меньшее значение на срыв масляной пленки.
Думаю можно его нас лить или нет.
Просто из халявы остался синтек а5в5 только.
Апдейт
И а5в5 за полдня весь разобрали.
Вопрос отменяется (
Комрады
5_40 кто льет в наши пихла? Не густо?
А то по учебнику 30 макс
Corvus
Насколько помню а3 А5 это определенная евро классификация, которая может отчасти соответствовать амер стандартам в может и не соответствовать, так по нескольким параметрам надо смотреть.
Если движок уже под уставший то может 40 ка будет даже и лучше, а так вообще то с завода предписывают 20ку лить если по мурзилке.
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
На первых двух то официалы лили Мобил 5на40 далее уже сам стал лить 30ку. По поводу 40,угарало заметно больше чем 30ка.сейчас попробую залить Уранию 5/30(для дизелей), надо движок слегка промыть,а то с заменой масла затянул.
Масла имеют срок годности.Следите за этим.
На ойлклабе делали анализ масла, лет десять канистры, ничем не отличалось от свежего.
В герметичной таре оно не окисляется и не впитывает влагу, потому чрезвычайно медленно портится.
Гуглил гуглил.
Даже паленку если раз в 5 тык менять, ничего движку не будет.
sv-doc
Comfort Plus MT
На нашем моторе достаточно узкие поршевые кольца, и густые масла просто будут больше угарать, при этом чуть больше расход на них.
