Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
ddmit, мда...
вязкость масла обозначается так sae 5w-30
ddmit
Казахстан
джентра мт
ddmit, мда...
Заниженная вязкость масла – угроза клина?
Сейчас практически все производители автомобильных масел делают так называемые энергосберегающие масла, с пониженной высокотемпературной вязкостью. Причем, речь идет именно о вязкости при высоких температурах и скорости сдвига HTTS (более 100 °С), поэтому индекс вязкости по SAE у этих масел такой-же, как у обычных. Отличаются эти масла от обычных классами качества и допусками автопроизводителей. В частности, низковязкие масла соответствуют классам качества ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5.
Проблема заключается в том, что для таких масел делают специальные моторы! А в обычном двигателе, не рассчитанном на такую низкую вязкость, применять такое автомасло просто опасно. Речь идет о том, что при высоких температурах и на высоких оборотах пленка, создаваемая на парах трения становится слишком тонкой, в результате чего снижается эффективность смазки и существенно возрастает расход масла на угар. При определенном стечении обстоятельств мотор может даже заклинить.
Таким образом, занижать вязкость масла по сравнению с требованиями автопроизводителя гораздо опаснее, чем завышать. Поэтому ни в коем случае не следует применять автомасла классов ACEA A1/B1 и ACEA A5/B5, а также специальные, на которых написан только один допуск (одобрение) автопроизводителя, если эти классы качества либо допуски не значатся в Вашей сервисной книжке или инструкции по эксплуатации.
Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
У всех масел с допуском dexos1 значение hths занижено, я уже это говорил.
Свяжитесь с изготовителем автомобиля, и научите его, какое масло в инструкции он должен указать. А людей не нужно путать, большинство адекватных владельцев следуют рекомендациям производителя.
ddmit
Казахстан
джентра мт
В инструкции качество sl покажите мне это масло с а1/b1, a5/b5.
Палыч
Москва-бад
Daewoo Gentra АКПП
ddmit, повторяю ещё раз - api sn/sm перекрывает допуск api sl
Фролов Алексей
Белгород
Daewoo Gentra, CDX AT
Фролов Алексей Александрович | 19.07.2015 Белгород
Вопрос: Здравствуйте,можно ли использовать масло UZAUTOOIL Premium 5W-40 на джентре? В книге по эксплуатации указано только dexos1 5w20.
Ответ: Здравствуйте! Согласно руководству по эксплуатации автомобиля завод-изготовитель рекомендует использовать моторное масло Dexos1 5W-20. К тому же дистрибьютором рекомендовано масло с параметрами 5W-30 или 5W-40. Производителя моторного масла Вы можете выбирать на своё усмотрение. Спасибо за обращение.
Из гостевой официального сайта уздэу мой вопрос и ответ на него.
Karim86
Гомель BY
http://lukoil-masla.ru/products/genesis/00294/ сдесь допуски форд и гм соседствуют, значит пофиг что лить главное не подделку и не откровенный дешак, мне залили на ТО вот это http://catalog.onliner.by/motor_oil/carlube/carl_tr5w30gm_25
Получается старый допуск Декс 1 соответствует новому фордовскому
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
ddmit
Казахстан
джентра мт
Еще раз спрошу - где указано в Джентру лить a3/b3?
http://savepic.org/7505821.jpg это то, что производитель прописал, смотри допуски.
И никакого дексоса!!! За надпись дексос на канистре отвалить бабла нужно.
Или еще gm канистру с дексос показать?
