считаю что каждые 15000 км стоит мыть двигатель промывочным маслом,
А ещё лучше мыть каждые 150т.км., тогда вреда от промывки точно не будет.:aga:
Не известно совместимость промывочного и рабочего масла.Свернётся или пена пойдёт.
Поэтому лучше не рисковать, а просто не затягивать с заменой масла, менять хотя бы раз в 15т.км.;)
Я свой мотор два раза промываю промывочным маслом, при замене масла. Вот такой я извращенец:D
Ну так, у тебя ремонтная база вон какая+навыки. Если что и откапиталить не долго.;) А ковырять чистый мотор, сам знаешь, одно удовольствие!:D
Если пользоваться одной и той же маркой масла, то зачем еще и промывать двигатель промывкой? ИМХО лучше менять почаще масло, чем лить в двигатель незнамо что, на чем он не должен работать.
SapientI_SAT
Moscow
Чисто теоретически если перекатали на масле промывкой можно удалить остатки перекатанного масла, более она ни за чем не нужна.
Добавлено через 4 минуты
Статья с фото разобранных двигателей на тему промывки с ойл клуба -
http://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/
Можно, но не нужно, так как уже перебор 5 раз мыть.
А если по существу, то многие двигатели GM имеют интересные особенности и очень чувствительны к качеству и чистоте моторного масла. Тема эта большая и объёмная, в двух словах не написать.
Маша
В двух словах и не надо. А можно ссылки? Все же интересно. Я, например, промывкой не пользуюсь.
Кстати, поделитесь, пожалуйста, как полностью удалить промывочное масло из системы, тем более после двух-то промывок? Как вы это делаете?
