Разницы нет с новым шеврономЯ правильно понял, что разницы нет с старым грязным и отработавшим маслом? И что было залито раньше?
Лил в автомат жентры манол и все было прекрасно.
Тут получается сравнение отработки Chevron с новым маслом Татнефть, и разницы нет. При заливки нового масла Chevron после замены отработки Chevron , разница чувствовалась в более плавной работе, более быстром переключении, и т.д. А тут можно сделать вывод отработанное масло Chevron = новое масло Татнефть. Так что новое масло Шеврон и новое масло Татнефть не сопоставимы.Разницы нет с новым шевроном, поэтому зачем платить больше . Сейчас многие это начинают понимать, хотя раньше были против.
Я не думаю что Стерля не помнит как работала его коробка раньше и сейчас после заливки Татнефти.Тут получается сравнение отработки Chevron с новым маслом Татнефть, и разницы нет. При заливки нового масла Chevron после замены отработки Chevron , разница чувствовалась в более плавной работе, более быстром переключении, и т.д. А тут можно сделать вывод отработанное масло Chevron = новое масло Татнефть. Так что новое масло Шеврон и новое масло Татнефть не сопоставимы.
Ну вот когда перешёл с Зика на Шеврон, я разницу ощутил, реально на Шевроне приятнее АКПП работала, да и ГУР в мороз работал лучше.Тут получается сравнение отработки Chevron с новым маслом Татнефть, и разницы нет. При заливки нового масла Chevron после замены отработки Chevron , разница чувствовалась в более плавной работе, более быстром переключении, и т.д. А тут можно сделать вывод отработанное масло Chevron = новое масло Татнефть. Так что новое масло Шеврон и новое масло Татнефть не сопоставимы.
Человек обычно не замечает плавного изменения работы агрегата, и привыкает к ухудшающим характеристикам. Вот когда меняется масло на новое, происходит изменения в работе которые достаточно выражены. В случае с Татнефтью изменений в работе коробки не замечено.Я не думаю что Стерля не помнит как работала его коробка раньше и сейчас после заливки Татнефти.
Дануна... Здесь проводили следствие и выяснили, что Зик и Кикс официально дистрибьютеры в РФ продают))))) Как так то....Приобрел в автодоке зик 6,повелся на направление дистрибьютер.Через 10т км сломал правый привод и сломала его точно коробка,хотя и в проблемном месте демфера.Привод поменял ,масло частично ngn.Удары при перед-зад были жуть,ошибки вылезли P0700 P0716.Ошибки стер поехала нормально,но осадочек остался.Масло слилось очень темным но без стружки.Скорее всего дело было в масле.
Вот ведь повелся.Такое черное масло сливал лишь в первые в40 т км.Но это норма,т.к новый коробас.За 450 т км первый раз такое черное слил меняю 30-40.рс в377 перебиралДануна... Здесь проводили следствие и выяснили, что Зик и Кикс официально дистрибьютеры в РФ продают))))) Как так то....
