Масло в МКПП
meatman
Skoda Octavia A7 FL
думаю такое лучше подойдет http://savepic.org/7373803.jpg
Ой, какое знакомое масло! Заливал его в МКПП старушке Шуме. В целом норм. Летом передачи переключались идеально. Зимой на холодную самую малость потуже, но все равно хорошо. Зимой особенно заметно было, как МКПП лучше начинала переключаться после прогрева масла. Жена тогда на Шуме училась водить. Погоняет ее с пол часика на разных скоростях и оборотах, пожгет малость сцепление. Я после нее пересаживаюсь и сразу чувствую что переключается легче.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
в -40 и ниже нормально КПП работает, смазка еще родная. У вас вроде и зима не зима...
С другой стороны я до сих пор на родной ATF езжу, но прошедшей зимой ниже минус 25 не видел.:hz:
ddmit
Казахстан
джентра мт
Да, мне его порекомендовал консультант инет-магазина, я его и залил. Зимой даже в морозы нет ощутимой разницы с летом, а на заводском масле ручка КПП была как в банке с солидолом.
Новую прокладку каким герметиком мазать? Или просто так протянуть нужным моментом и все? Купил опелевскую, 11дырок. Должна встать как родная.
Прокладку если хорошо очищены поверхности и не деформирован поддон необходимости мазать нет, если с плоскостями есть проблемы то можно нанести тонкий слой герметика типа Гермелил или аналогичным.
По маслу мы уже более 10 лет в МКПП используем АТФ-3 проблем с коробками нет, переключения чёткие и лёгкие что зимой что летом, работаешь ручкой как джойстиком без усилий.
SDX
Daewoo Gentra Optimum MT
я вот одно не пойму, у АТФ 3 вязкость при 100гр обычно всего 6-7ед, а у масла 75w90, которое рекомендовано по книжке нам вязкость порядка 14ед...блин в 2 раза аж разница, как этот узел будет работать в жару +35 если в нем атф3?
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Сегодня снимал защиту на яме, похоже немного сочится оттуда :scratch:
Небольшие следы подтеков, ну не может же 9 месяцев оттуда выдавливать излишки... а там хз
