Мастерская Механика
И найти дх6 что-то не очень просто именно 1л именно микинг
Ну а почему его нет?если этот микинг производил масло для эниус?или нет?
Не зацыкливайся .
2852 43r
Кит так у меня же РКПП. Максим варится в этой теме много лет, думаю он не так просто говорит,что АТФ дх 3 прекрасно подходит для нашей РКПП и всё ходит хорошо. Оснований ему не доверять нет, люди и здесь и в ТГ канале всегда о нем только положительно отзываются.
Я не помню, когда точно поменял масло на ATFIII, но я уже близко с сотне на нём.
нужен декстрон 6,то что рекомендует производитель.
Производитель упал бы в обморок, узнав, что мы масло ATF в МКПП льём.
Реакции: arty
Ркпп это роботизированная коробка переключения передач .
Это тут не обсуждается.
Я то про акпп.Ладно проехали,где-то что-то упустил.
Я на ENEOS Dexron-III ATF уже 113т.км. прошёл, общий пробег 128т.км. Заливал на 14819км: https://www.drive2.ru/l/550733005920928238/ С одной промежуточной заменой на 65735км: https://www.drive2.ru/l/658076951751167187/
Надо бы ещё раз поменять, да всё руки не доходят...
В среду был у Макса по вопросу подклинивающего переднего водительского суппорта. Слышно было легкое шорканье, зависящее от оборотов и диск грелся (если б все время с музыкой ездил - и не заметил бы). Причем, колеса весной не сам менял, а ездил на балансировку - так бы заметил раньше, наверное. Новый стоит 9 тысяч где-то, а вот с правой стороны стоит 18. Так как что-то делать надо было сразу с обоими, то смысл в новых в таком случае отпадает. Решили обойтись ремонтом. Поршень подзакис хорошенько, с правой стороны поменьше, но уже тоже начиналось. Направляющие в норме, разве что в нижних тоже было немного коррозии, обошлось чисткой и закладкой смазки. Вот так вот странно - в передних, получается, чаще поршни закисают, а в задних - направляющие.
Пробег 86т.к., решил заодно и диски поменять, так-то походили бы еще смену колодок, но рельеф поверхности уже далеко не плоский и точить смысла нет.
Ну и раз заехал, заодно масло в коробке подновили - все равно через 4 тыщи собирался. Нашелся подтекающий аморт сзади правый. Не потеющий, как все остальные, и еще не текущий, но пора уже задуматься о замене (аморты еще родные). На ближайшее ТО будет чем заняться.
Все прошло нормально, как обычно. Максу и его отцу - спасибо.
TRANSIT
Каждую сезонную смену резины делаю ревизию, чистку- смазку суппортов. Намека на коррозию даже нет!) , а пробег не малый- 200+
Диски поменял в прошлом году. Буртик был мм 1,5. Может больше.
У меня не только буртик, еще и на рабочей поверхности бороздки больше обычного. В целом, как я писал, походить еще могли, но решил, что уже 12 лет проездил на них, можно заменить, чтобы потом не париться сколько-то лет.
