Мастерская Механика
Ты че дурак? Где запрещено? Сегодня ездил из Солнцево на Коломенскую без проблем.
Читай указов. Собянин запретил передвигаться по Москве без служебной необходимости и пропуска. А вчера за нарушение ввели штрафы. Так что твой номер куча камер срисовала, жди письмо счастья, потом будешь судится.
Screwdriver, Ссылку кинь, и опубликованный указ. Собянин ничего не запретил, самоизоляция не указ. Мой номер сегодня снегом замело, протереть не успел.
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на внеочередном пленарном заседании во вторник поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы в размере до 300 тыс. рублей для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима.
Согласно документу, если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему будет грозить штраф в размере от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Для должностных лиц устанавливается наказание в виде штрафа от 50 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.
Если указанные правонарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека, но не содержат признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
https://tass.ru/obschestvo/8126345
Механик, Между одобрил и принятием большая пропасть. Когда будут приняты изменения, объявлена дата вступления поправок в силу, я даже слова не скажу, а пока ходим и ездим в обычном режиме.
Был сегодня на маленьком ТО (50 т.к.). Масло поменять и профилактически подвеску подергать. Задние колодки подошли (передние поменяли на предыдущем ТО). Вместе с колодками были заменены нижние направляющие - подкисли. Какие-то короткие они, я был даже шокирован увидев мелкую коробку из под них. На Спектре были шпалы натуральные, причем разные по исполнению - верхние с резинкой на хвосте, а нижние нет. При замене я себе ставил и вниз тоже с резинкой, как было модно тогда. Да и на Нексии тоже длинные были вроде.
UPD. Чота тупанул - не было никогда авто с ЗДТ. Ведь машинки в них сами по себе маленькие, потому и направляющие меньше.
В общем, спасибо Максу и его отцу, сделали все быстро, насчет качества не сомневаюсь.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
При начале движения при возникновении и увеличении нагрузки возникает непонятный кратковременный звук, напоминающий звук разболтанной крестовины на классике. Может это быть "гранатная" болезнь или крепление двигателя посмотреть?
@Майор, Защита стоит? Если да, то посмотри задние крепления, возможно они трут об рычаги.
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Защита есть. Обязательно посмотрю. Спасибо. Звук не постоянный, а при трогании и , возможно, при изменении направления движения (вперед-назад). Выясняю.
Может попало ещё что между двигателем и защитой, или защиту погнул.
Тогда при трогании двигатель наклоняется и достает до защиты. От того и звук может быть.
Как вариант
Майор
Челябинск
Дэу Джентра
Звук НЕ удара, а как бы "сдвигания". И в процессе движения не барабанит
