- Москва
Раз заводится нормально - с АКБ всё в порядке. Где-то плохой контакт в цепи силового плюса, реле включается, напряжение в линии проседает, реле отпускает. Или даже возможно какая-то из клемм заземления.
Словом, я бы снял ЧЯ и ревизовал жгуты. Возможно, залитый или подплавившийся контакт будет сразу видно.
Или корпуса трамблера, как я. Ключ знатно приварился, еле успел его другим ключом сбить - он уже дымить начал.и случайно ключом коснуться кузова,
