Мигают датчики и щелкает главное реле.
syntaxis
Дмитров
Добрый день уважаемые форумчане.
В конце зимы появилась проблема.
При повороте ключа и подаче электропитания начинает моргать энджин.
Все это сопровождается щелчами реле под капотом и прыжками стрелки тахометра. Потом все проходит.
Реле переставлял толку ноль. Всю зиму авто стояло. Аккумулятор родной зимой сдох. Таскал домой, заряжал. После зарядки собственно и началось. Немного сопливит масленый фильтр. Уровень масла норм.
Вот собственно видос [YOUTUBE]elhDEkBb84o[/YOUTUBE]
Щелкающее реле
виктор1947
Лермонтов
А АКБ точно зарядилась?Проверить бы не мешало нагрузочной вилкой или хотя бы вольтметром.При включенном зажигании у меня 12.7в.Реле может щелкать от маленького напряжения.
syntaxis
Дмитров
Есть такая мысль. К сожалению пока нет возможности проверить, нахожусь в глуши.
Еще пару раз не смог завестись. При повороте ключа и подаче эл - ва стрелка тахометра поднималась до 1000 оборотов. Авто не заводилось.
[YOUTUBE]hAx7N92WkQQ[/YOUTUBE]
Пардон за пыльную панель авто долго стояло.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Попробуй заведомо исправный аккумулятор поставить. Отключать нужно сначала минус. Подключать сначала плюс. Возможно влага где то.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Не пробывал стартер чуть дольше крутить после схватывания? И что то я не понял? Ты, что, ключ сразу на стартер включаешь? Подожди пока бензонасос бензин накачает, это слышно- кратковременное жужжание, потом запускай.
syntaxis
Дмитров
Ну что поделать... Пойду покупать новый.
Не могли бы вы посоветовать хороший аккум. Это мой первый авто. И в этом деле я пока полный профан.:fp:
ddmit
Казахстан
джентра мт
Отключать аккум нужно сначала минус, потом плюс. Подключать в обратной последовательности? Ты не знал? Кстати, читал твой блог на D2. Где такую накладку на приборку купил? У того продавца в блоге не нашёл. Я себе уже всё пересветил и плавный росжиг отдельный сляпал, с накладкой никак определиться не могу. Текстура накладки плотная, не мнётся?
syntaxis
Дмитров
Во втором видео? Если да, то там дело даже до стартера не доходило.
Вставил ключ- провернул во вторую позицию ... и вуаля 1000 оборотов.
Затем проворачиваю на стартер, он крутит но не заводит.
Мучал я его долго секунд по 10 -15. Думал сожгу.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Попробуй заведомо исправный одолжить у друга для проверки
Добавлено через 5 минут
По видео создаётся впечатление, что ты при вставлении ключа в замок зажигания сразу жмешь на запуск стартера. Там есть среднее положение, при котором включаются эл. Потребители, загораются контрольные лампы подсветки и включается бензонасос, накачивая давление бензина в топливную магистраль- это сопровождается кратковременным жужжанием (секунды 3-4) затем запускай.
Добавлено через 6 минут
Нет, я про первое видео писал. Тахометр берёт сигнал с датчика скорости. Довольно часто плохой контакт на фишке датчика скорости. По хорошему- нужна диагностика. Считать ошибки и на основании них принимать меры.
