Минилинзы в головной свет
А если спереди в габариты воткнуть LED лампы и с ними ездить вместо ДХО и ближнего (ДХО у меня не работает надо плату ремонтировать), а ЛЕД-ближний в темное время использовать.
Не будет ли ЛЕД лампы друг на друга влиять теплом, так как рядом расположены, кто нибудь так делал?
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Дешевле и не дольше 2 реле поставить вместо блока ДХО.
На дровах читал что габаритные лампы из пластика либо мутнеют либо плавятся от горячего галогена. Отказался от этой затеи
Лед ближний хз до скольки нагревается
Читал что галоген обычный колба до 200 легко греется
Итак установил минилинзы.
Плюсы: естественно свет- ни сравниться с тем что было. Монтаж произведен без всяких подточек и подгонок как корпуса линзы/фары так и проволоки(защелки) крепящую нашу лампу(теперь уже корпус минилинзы).
Есть три отверстия с резьбой в корпусе минилинзы для регулировки под болтик м3. Болтик правда есть только в одном отверстии.
Кулеры вообше не слышно, думал в начале что они не работают, ан нет. Тишь полнейшая.
Минусы: продаван наипал что режима ближнего света два. Светит холодным как в морге в 6000К.
Также наипал, что родные крышки закроются.(Сейчас буду заказывать увеличенные).
Пока пришлось закрыть крышки сделав в родных широкий пропил и вывести наружу драйвер с разъемом. Процедуру по времени пришлось увеличить тем что не снимал фары, а вместо этого снимал корпус фильтра и аккумулятор. Это для того что в сервисе попросили с фарами не производить в ближайшие дни всякое лишнее рукоприкладство из за пленки. Она еще не "примерзла" :)
Фото: ближний, дальний и минилинза в выключенной фаре.(Чип предательски отсвечивает в отражателе) :)
Вот поставил свои
Конечно вау эффекта нет, ярче чем галоген был, но сейчас снежок припопошил , а вот надо будет посмотреть когда дождливая погода будет и без освещения.
Но мне кажется это не f40b, a y2
Поэтому что 6 чипов и линзы какие то конечно дешманские, но за эти деньги в принципе пойдет
Главное чтобы на пару лет хватило хотя бы
Мои 60 Ватт, поэтому наверное не так ярко светят
Вот поставил свои
Одеяло? ты украваешь двигатель?
В среднем оно так и будет 2-2,5г
Земечена небольшая синюшность на границе сгт. У меня она тоже есть. Парковался час назад-подьехал в плотную 2-3м мордой к серебристой десятке, и легкая фиолетовая полоса прям как бельмо, но а так ехав по дороге ее не видел вовсе.
На дороге этой полосы не видно, только вблизи на заборах, вообще надо брать последние модели Rayton 02D или Rayton X3, но они с красными ободками, что я не хотел
Но они на озоне 4700
А я за 2700 взял
Да, так он медленнее остывает зимой, когда оставил машину на 1-2 часа, а она потом не совсем холодная, бензин экономится немного
