минимальное остаточное значение толщины тормозного диска и экстремально минимальный размер
Arthur
Челябинск
Ravon Gentra; LADA Vesta 1.6
многие игнорируют предписанную замену дисков при остатке толщины 22мм. реально можно докатать до 21мм и меньше без каких либо проблем т.к. большинство катают до момента пока не почувствуют явное биение или скрежет при торможении. в таком случае мало кто замеряет остаток диска там и так все понятно. но, все-таки, по опыту у кого сколько оставалось толщины при замене?
Если водитель "гонщик", то актуально. А если тихоход, даже не заморачивается....
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Друг на Шахе до 6мм скатывал. На Матизе чтоб "растянуть" диски подкладывал под колодки прокладки чтоб тормозной поршень шибко не вылезал. У меня на зубиле по 7мм были.
P.S. Я думаю владельцы самых тонких дисков вряд ли отпишутся...?:trollface:
FryaBoy
Ravon Gentra, Comfort MT
Где-то даже записывал, оставалось где-то 22,5 , но уже не мог ездездить. После того как подогреешь при активной езде, левое колесо начинало шаркоть... Второй комплект колодок стёрся только на половину. Пробег был 112к.
Вообще я слышал правило менять диски вместе с каждыми третьими колодками, чтобы не морочится измерением толщины и мучениями, походит ещё али не походит.
Сам я уже приготовил новые диски, сейчас третьи колодки закончатся - буду решать, стоит диски проточить и оставить в ЗИП, или всё уже.
ИМХО это правило не более чем некая условность. Например на Весте стоковые передние колодки за 39т.км. сожрали диски почти до минимума, хотя остаточная толщина накладок ещё была около 50%. А на задней оси наоборот - колодки стёрлись, а диски были вполне живые. Диски проточил, законсервировал и убрал до худших времён.
Так что самый правильный вариант замены тормозных дисков - это по критерию фактического износа или при наличии критического биения. Случаи замены в случаях тюнинга мы сейчас не рассматриваем.
Сопоставь цену новых бюджетных дисков с ценой проточки. Если цена проточки менее 50% от стоимости новых, то ИМХО можно и проточить. Если проточка выйдет не бюджетной, то проще добавить денег на новые бюджетные диски. Я поставил вкруг диски BM, вот уже 35т.км. на них езжу, вообще никаких нареканий на сами диски окромя внешнего вида (однако коррозия): https://www.drive2.ru/l/592627147718286775/
Не согласен с таким критерием. Новые бюджетные диски могут быть и кривыми, и дефектными, и вообще фальсификатом. А проявится это не сразу, а только после некоторой обкатки, после которой ты запаришься их сдавать. А вот заводские диски, проверенные пробегом, да после проточки - идеальны, хотя конечно уже со сниженным ресурсом (а вот тут надо смотреть, сколько их осталось и насколько надо протачивать). Но если их хотя бы на одну замену колодок хватает - в ЗИП однозначно.
Спасибо за напоминание, давно уже забываю глянуть индикатором, что у меня там.
FryaBoy
Повторясь конечно, но моя практика совершенно не попадает под это правило...
Дисков хватило на 1,5 колодок...
Хотя вторые колодки были hi-q , которые производитель декларирует как на 20 или 25 тысяч...
