МКПП. Рывки при отпускании сцепления
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Всем привет.
Такая проблемка: утром, пока ещё двиг и трансмиссия не прогреты, при плавном отпускании педали сцепления, происходят несколько рывков (рывки напоминают как когда-то в начале движения прыгал Газ-53 ))) ). После проезда пары километров все нормализуется и дальше проблем не возникает, до следующего утра.
Вообще, началось все неделю назад после длительной поездки по городу в режиме старт-стоп по жаре, тогда при подъёме в горку в пробке первый раз авто и задергалось.
Такое ощущение, что проскальзывает диск сцепления, но в движении, на скорости, все в порядке-сцепление не буксует при нажатии на педаль газа.
Кто-то сталкивался с таким? Что проверять в первую очередь?
Начать бы с хода РЦС.
besand76
С этим вроде бы проблем быть не должно, в 19-м году менялась ТЖ, и сцепление прокачивалось вместе с тормозами. Его самому проверить можно? Или нужен помощник? Что именно нужно проверять?
Длину хода штока, чтоб укладывалась в параметры (их не знаю, у меня не механика). Это бы отсекло проблемы с приводом (останутся проблемы с вилкой и прочей внутрянкой сцепы). Но у тебя пока плавающий глюк. И да, делать с помошником - он нажимает педаль, ты прикидываешь ход. Остальные проблемы можно увидеть только при разборе.
Исправить данный дефект можно, только заменив диск с корзиной сцепления.
Стоит гидроцилиндр с выжимным, и не разбирая не посмотреть ни хода ни состояния. Только снимать кпп.
Тогда прошу прощения за ложный след. Все равно вероятность проблем в приводе должна быть гораздо меньше, чем внутрянки.
