Осень. 93000км.
Всем привет! Вот и подбирается одометр к круглой цифре.Скоро будет 2 года совместного сосуществования с Gentra. Машинка по прежнему не слишком радует, но и не даёт поводов к большим расстройствам.
 Краска с кузова потихонечку облетает и при ближайшем рассмотрении капот и арки задних крыльев наводят тоску. Подмазал крупные сколы грунтовкой, пока не удаётся найти подкрасочный карандаш родного цвета.
 Двигатель. Все Ок! Никаких нареканий. Раньше при пробеге 7-8 тыс. после замены масла доливал остатки из 4 литровой канистры в двигатель. Сейчас вторую замену масла ( меняю при пробеге 10 т.км) этого не требуется. Обкаталась?  Во время поездки с семьёй в Сочи стало не хватать мощности двигателя. Хотя на серпантинах с кондеем, тремя пассажирами и полным багажником нужно, наверно объём литра три. Кондиционер , конечно не очень хорошо ( мягко говоря) справляется со своими обязанностями. Из дефлекторов дует холодный воздух, но для такого большого салона и аквариумной площади остекления этого объёма воздуха мало.
 Подвеска. Возвращаясь с юга заметил появившийся стук в рулевой рейке. Печалька. Посмотрю, как будет прогрессировать. Причём очень странная зависимость- чем ниже температура на улице, тем меньше стук. После дождей пропадает совсем. Застучали и изношенные средние втулки стабилизатора, пока не очень сильно, но надо готовиться к замене. Кстати, замененные при 30 тыс.  стойки стабилизатора ходят до сих пор.
 Попробую доездить до их одновременной замены со втулками. Заодно, сняв подрамник, можно попробовать немного затянуть рейку. Надеюсь, что раньше весны, этим заниматься не придётся.
 При пробеге 92000 кончились заводские передние колодки.
 В начале лета сгорела лампочка противотуманки.Цена лампы очень неприятно удивила. Лень заниматься переделкой под другую лампу, поэтому все лето ездил без противотуманок. Сейчас заказал за 743 р! Скоро менять масло, заодно и лампочку поменяю. К левой противотуманке без подъемника или ямы подлезть очень сложно. Все лето возил в багажнике, на всякий случай, приводные ремни. К счастью , пока не понадобились. При замене масла поменяю и их, буду лучше возить старые. Хотя визуально они ещё без признаков износа.
