моторчик бачка омывателя
Tom.exe
Кострома
Белая Daewoo Gentra, Comfort MT
В среду выплескал всю воду, а в четверг ударило -8. После перестал работать моторчик. Залил незамерзайку, но результата никакого. Думаю, что он замерз, но при разогреве двигателя он должен ведь отмерзнуть ?...
И как добраться до него может кто знает ? И какой нам подойдет ?
Заранее благодарен.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Сними фару и будет тебе полный доступ к бачку.
Не сразу. Через несколько часов, если он действительно замерз. Лучше снять отогреть и продуть его.
Снимать левое переднее колесо, потом локер на 7 саморезах.Снимаешь моторчик , отогреваешь ставишь и дальше ездишь.
Незамерзайка вытечет за зря(для экономных)!:)
Хорёк
Tom.exe
Кострома
тогда 2-ой вопрос - как снять фару ? 2 болта доступны, а вот 3-ий под защитой решетки. Как я ее не пытался снять - не идет...Дальше побоялся расколоть. Креплений уж слишком много...
Tom.exe
Кострома
ок, благодарю, будем пробовать
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
У меня тоже замерз, и перестал работать. Залил незамерзайку, покатался часа три по городу и он оттаял. За бортом -5 было. Если холоднее, возможно, нужно будет подольше покататься ))
Tom.exe
Кострома
друзья мои, решетку и фару снял, но до моторчика так и не добрался...походу надо точно снимать колесо с защитой =(
Murzzz
Берешь баклашку омывайки и ставишь ее в таз в ванной. В таз напрявляешь струю горячей воды. Вобщем нагреваешь незамерзайку. И дуешь на улицу и льешь это в бачок.. Прошлой зимой так на лачике отогревал в -10. Правда в бачок должен быть не под завязку
А когда понадобилось бачек снять, я из под арки колеса это делал. Про фару не знал. Надо изучть
