Если память не изменяет, то вроде Forsage, не знаю кто производитель, набор лежит на даче, с собой не вожу. Покупал в 2013 году, тогда стоил 70$, ремонтирую редко, хоть и прошло уже с десяток машин за это время. Сейчас качество инструмента может быть другое, не отслеживаю. В 2024 году приобрёл древний Рено-Сафран, думаю набор чаще будет нужен. Уже менял подвеску, по мелочам по салону. Также в наборе хороший свечной ключ с фиксирующим вкладышем и отвёртка под насадки 1/4, которую можно комбинировать, удлинять, ставить вороток.
По-быстрому можно проверить из этого набора насадки под отвёртку, крутнуть шапку калёного шурупа с пробуксовкой, если не слизало, значит норм. Здесь насадки напоминают качественный Бош, когда он еще был нормальным бошем.
По головкам и трещётке всё работает как часы. Головки также не сломались и не слизались, всё подогнано точно и хорошо фиксируется. Там есть бумажка про пожизненную гарантию, но это всего лишь бумажка.
По наполнению - да, всего хватает. Для полноценного ремонта надо только классические рожковые ключи, накидные плоские и S-образные. Также, как написал выше - не хватало удлинителя для малых головок/насадок под 1/4д, это прям палочка-выручалочка и при этом хотелось, чтобы вмещалась в кейс, потому что положи отдельно, никогда не найдёшь. Выколотка нужна была 1 раз при работе с тормозными суппортами, но и в целом вещь полезная.
А, вспомнил ещё хороший тест для набора - открутить прикипевшие винты под звёздочку крепления тормозного барабана. Только головками с этого набора это удаётся, остальные или в утиль или гнутся.
p.s. важное замечание: биты легко ржавеют при малейшей влаге, поэтому пакетик силикагеля всегда там, но от дождя конечно это не спасёт, если ремонтировать под открытым небом.
