- Москва
- Реззо 1,6л Матиз 1,2л
CTRА у вас какие наконечники есть в наличии?
Что ставите клиентам?
Что посоветуете купить?
Если очень хочется, то можно и один поменять... Но лучше парами...Народ, а менять все же их не обязательно парами? Родной второй может еще долго походит, пробег 147 тыс.
Можно и по одному менять. Но, случись чего, на развал-схождение придётся ехать дважды.Народ, а менять все же их не обязательно парами? Родной второй может еще долго походит, пробег 147 тыс.
От причин зависит. Если шарнир умер от воды из-за порватого пыльника, то конечно один. А если на таком пробеге один застучал - лучше меняй оба, просто второй, еще живой, не выкидывай, отложи на полочку.Народ, а менять все же их не обязательно парами? Родной второй может еще долго походит, пробег 147 тыс.
Если по износу, то лучше пару поменять, т к сход-развал денег стоит, а если после удара, то можно и один.Народ, а менять все же их не обязательно парами? Родной второй может еще долго походит, пробег 147 тыс.
Чего его откладывать? Они ж не дорого стоят.От причин зависит. Если шарнир умер от воды из-за порватого пыльника, то конечно один. А если на таком пробеге один застучал - лучше меняй оба, просто второй, еще живой, не выкидывай, отложи на полочку.
Если новый быстро сдохнет - можно сразу поставить родной исправный. Он стоит не дорого, но и на полке много места не займет.Чего его откладывать? Они ж не дорого стоят.
Не, потом этого хлама, почти исправного, горы на полках собирается, и все равно потом хрен найдешь чего))). Проще новый купить.Если новый быстро сдохнет - можно сразу поставить родной исправный. Он стоит не дорого, но и на полке много места не займет.
Ну не знаю, нет такой проблемы. Стоит большая коробка с большими запчастями и маленькая с мелкими. Еще бы забить артикулы в экселевский файл и вообще будет супер.Не, потом этого хлама, почти исправного, горы на полках собирается, и все равно потом хрен найдешь чего))). Проще новый купить.
У меня все это валяется в разных чемоданах, что-то на чердаке, что-то в кладовке, сарая пока нет))), а то и там будет...Ну не знаю, нет такой проблемы. Стоит большая коробка с большими запчастями и маленькая с мелкими. Еще бы забить артикулы в экселевский файл и вообще будет супер.
