Наконечник трубки подвода топлива к раампе
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ravon Gentra,Comfort+
Здравствуйте форумчане.Вот и у меня случилось постоять в -10гр на улице.Джентра,пробег 600 км.Ехал,песни пел.Вдруг бац и заглохла.Встал,попробовал завести-не получилось.Пошел запах бензина и дым из под капота!Ну думаю,привет от равона.Открыл капот,стал изучать содержимое.В конце концов допер-слетела трубка привода топлива с наконечника рампы.Наконечник пластмассовый.Попробовал одеть назад.Но при желании снимаю его просто с трубки с небольшим усилием.Так не должно быть!С другого конца трубку не снимешь просто так.Привязал шнурком и езжу пока.Бензин высох в подкапотном пространстве,но где найти наконечник такой?Есть ли в продаже?Может просто поставить трубку на хомут,раз такие наконечники ненадежные пластмассовые?Кто сталкивался с такой проблемой?
FAQ темы:
GM 96434270 клипса ( фиксатор) трубки бензофильтра
РАВОН, Comfort+ АТ
Здесь на форуме такой проблемы пока не было....:)
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Ну вот как то образовалась у меня,сегодня.Почитал на других форумах,у лачетти-там присутствует изредка.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Там на этом штуцере должен стоят стопор пластмассовый в виде подковки,пока его не сожмёшь шланг не снять,они стоят на всех бензиновых разъёмах,начиная с насоса и кончая рампой. Только размеры разные!
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Хорошо.А как он надевается?Может мне его до конца не надели?Темно сейчас и холодно на улице.Боюсь сломать,лазя сейчас при минус 10.А ездить с веревочкой не айс!!:)
В Нижним Новгороде автосервисов нет что ли? У вас там целый автозавод есть. Заедь куда-нибудь, пусть глянут. Это наверняка недорого будет стоить.
Эдуард Стар
Нижний Новгород
Да сервисов как грязи,наконечника нет.Такого.А просто натянуть шланг хомутом много ума не надо.
Фиксаторы продаются, не уродуйте штуцер.
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Вот если честно,то этих фиксаторов я не нашёл не в одном каталоге,только вместе с трубками
TRANSIT
Плохо искал)))
GM 96434270 клипса бензофильтра, как раз что ты писал выше, в виде подковки.
Но у автора походу другой вариант.
