Наконечники катушек.
Если при замене свечей выяснилось, что резиновые наконечники катушек растрескались и потеряли уплотняющие (и изолирующие) свойства - то есть замена, Re-volta, RVLT-08. Производитель, как водится, не балует нас, предлагая в этом случае менять катушку целиком, что само собой, a little bit expensive. И даже хрен с ним с экспенсивом, но выкидывать рабочую оригинальную катушку из-за резинки - ну это, по-моему, за пределами добра и зла, тем более резинки наверняка приедут к замене все четыре одновременно.
Сейчас есть в наличии у агрегаторов, по 320 (емекс), 367 (экзист) рублей. Катушка оригинал 96983945 стоит сейчас ~3000р, и уже расплодилось неоригиналов от 1500, но это не повод.
Я сегодня проверил - по геометрии они полностью соответствуют нашим, заменяются просто установкой с натягом на фланец катушки, без всякого клея и т.п.
У меня наконечники оказались без следов растрескивания, но на свечи одеваются уже без особой упругости - сказываются возраст и моточасы. Сейчас менять не стал, возможно поменяю вместе со следующей заменой свечей.
Слева- родной наконечник, справа - револьта на катушке:
Видно, как, эээ, растянулось дупло у штатного наконечника:
Конструкция контакта со стороны катушки, с пружинкой - штатный наконечник. У револьты тоже пружинка в комплекте.
Рекомендую обрабатывать наконечники при смене свечей хотя бы силиконовой смазкой (изнутри). Так они будут пересыхать медленнее.
Порекомендовал бы перфторполиэфирную, да кто меня послушает...
Впрочем, порекомендую: можно купить пакетик смазки термопленки для лазерного принтера. Там если и не ПФПЭ будет, то хотя бы силиконка с фторопластом, термостойкая.
Еще, судя по емексу, есть Auto-GUR AGIC004 и Nak-kat NK-28 (давно нет в наличии) - но эти я не примерял.
На Вестах производитель всё продумал до мелочей: от пересыхания наконечников катушек в свечные колодцы автоматически подаётся моторное масло. :trollface:
Вот зачем ты туда полез, меньше знаешь - крепче спишь :trollface:
Я не хотел, но ТАЗ меня вынудил: https://www.drive2.ru/l/551731912234764461/
"Это нормально, это у всех так!" — вспомнились мне слова работников ОД ЛАДА, которыми они меня "успокаивали" при обращении по гарантии. Зная об особенностях "гарантийной политики" ВАТОВАЗа, ехать с данным косяком к ОД стоит лишь тогда, когда масло начнёт фонтанировать из-под катушек… Кстати, свечи — расходник, гарантии на них всё-равно нет.
В общем, промыл я колодцы нефрасом, продул сжатым воздухом, да и завернул "Торчи" моментом в 30Нм. Авось поездит ещё моя шарманка. Тем более, что "это у всех так".
А вот это кстати зря, можно было запротоколировать такие моменты и после третьего такого обращения будет документальная возможность сдать авто по гарантии.
Иначе я не понимаю, зачем брать ваз новым в салоне.
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
У меня наконечник сгорел каким-то образов внутри самого себя, пружина прилипла к катушке в 4том целиндре. Заказал наконечники с озона за 1200 за 4IMG_20220402_140640.jpg
Это как-то проявлялось на работе двигателя или заметил при замене свечей?
Александр68рус
Daewoo Gentra 1.5
