вроде правильно посчитал
а может нет )
Задача. Плавно поменять жидкость ГУР. Сливаю шприцем с бачка и заливаю свежую. Катаюсь. Повторяю процедуру. Сколько литров надо прогнать, чтоб поменять 80% ? Общий объем 2л. С алгеброй не дружу))
Не зная объем бачка, эту задачу не решить.
Если предположить, что объем бачка 200мл, то после первой замены будет 90% старой жидкости, после второй - 81%, после третьей 0,73, и после 16 замены останется 18%. 3,2 литра уйдет.
Если бачок 300мл, то 10 замен, останется 20% старой, получается 3л.
Короче по любому получается три литра, только чем больше бачок, тем меньше раз.
Если бачок литр, то три замены ;)
Короче, сплошная гомеопатия.
..и издевательство над кошельком.
Вопшим какая-то у тебя мутная история. Что может случиться если поменять выше указанным способом? Не чего.нагара там как в ДВС нет. Может ты хотел у кореша на холяву махнуть, а он тактично тебя отшил? 😁
История простая. Есть небольшая проблемка с гуром(не на Жентре). В общем все работает штатно, но при максимальном вывороте колес появляется несильный скрип на 1-2 сек. Что и напрягает. Найти, что именно издает звук никто не смог. По этому, было сказано, "езди и не заморачивайся" или давай поменяем тупо рейку и компрессор)) Просто менять жижу он категорически отсоветовал и кстати не он первый.
ну если просто откачивая жидкость, то получится так
пример
2 литра весь объем
0,5 литра расширительный бачок гур
если постоянно подмешивать чистую, то понадобится 20 замен чтобы остался один процент грязной, ибо она смешивается с чистой
объем незамененной жижирасширительный бачок чист 500 мл, доля не заменяемой жидкостиколичество замен
2000,0​
0,67​
1​
1340,0​
0,67​
2​
897,8​
0,67​
3​
601,5​
0,67​
4​
403,0​
0,67​
5​
270,0​
0,67​
6​
180,9​
0,67​
7​
121,2​
0,67​
8​
81,2​
0,67​
9​
54,4​
0,67​
10​
36,5​
0,67​
11​
24,4​
0,67​
12​
16,4​
0,67​
13​
11,0​
0,67​
14​
7,3​
0,67​
15​
4,9​
0,67​
16​
3,3​
0,67​
17​
2,2​
0,67​
18​
1,5​
0,67​
19​
1,0​
0,67​
20​
Это уже высшая математика, а я в ней не силен))))
Вот так и сделаю неспеша. Спс.
VW Tiguan 2 (2.0 TDI)
Помню в свое время наткнулся на позитивный видос Ильи о Джентре и так уж вышло, что спустя время я себе купил сначала одну, а потом и вторую, о чем нисколько не пожалел.
Это я к чему, вышло новое видео на чери джаекоо или как их там:
Сам еще не смотрел, только включил.
Посмотрел. В принципе ничего нового, чудес не увидел, но и ужаса тоже нет.
