Ок. СпасибоМожно смело. На землянной провод не влияют разные распайки и авт.выкл-ли.
Причём в большинстве квартир вместо полноценного заземления имеется зануление (в моей хате так), считай и ноль и земля - всё с одной шины подъездного щитка идут.Можно смело. На землянной провод не влияют разные распайки и авт.выкл-ли.
Такое зануление в квартире бессмысленное, а в некоторых моментах опасное. Перемычка между землёй(именно контуром заземления дома) и нолём ставится только в вру ( в твоем случае это подьездное или домовое вру). В противном случае ток короткого замыкания будет утекать по нолю на ближайшую КТП и там уходить в землю, это создаст длинный путь для утечки и помехи на ноле.Причём в большинстве квартир вместо полноценного заземления имеется зануление (в моей хате так), считай и ноль и земля - всё с одной шины подъездного щитка идут.
Будет ли корректно работать диф при такой схеме я и сам ХЗ...
Да можно че.Кто подскажет, в ванной комнате две розетки, на одной я косечнул и когда прокладывал провод проложил 2/2.5 без земли, на второй розетки земля есть, можно из второй розетки землю подтянуть к первой? Розетки от разных распаячных коробок и от разных автоматов.
