Можно смело. На землянной провод не влияют разные распайки и авт.выкл-ли.
Причём в большинстве квартир вместо полноценного заземления имеется зануление (в моей хате так), считай и ноль и земля - всё с одной шины подъездного щитка идут.
Будет ли корректно работать диф при такой схеме я и сам ХЗ...
Такое зануление в квартире бессмысленное, а в некоторых моментах опасное. Перемычка между землёй(именно контуром заземления дома) и нолём ставится только в вру ( в твоем случае это подьездное или домовое вру). В противном случае ток короткого замыкания будет утекать по нолю на ближайшую КТП и там уходить в землю, это создаст длинный путь для утечки и помехи на ноле.
Кто подскажет, в ванной комнате две розетки, на одной я косечнул и когда прокладывал провод проложил 2/2.5 без земли, на второй розетки земля есть, можно из второй розетки землю подтянуть к первой? Розетки от разных распаячных коробок и от разных автоматов.
Да можно че.
Дверь пассажирская открывается через раз. Когда не открывается, видно что штырек шевелится, но "барабашке" внутри чето не хватает)) Куда копать?
Haval M6
Снимать дверную карту. Смотреть тяги. Либо соскочила какая, либо износ.
Хотя... возможно, наоборот, надо снаружи ручку снимать.
Haval M6
Возможно и он. Ну, или тяги замка.
Сижу, читаю "5 колесо" журнал. Статья про запчасти. Интересный абзац попался.
А кто то чешет про "на китайца не купить ничего, бери Ладу. Она наше всё. Запчасти в хлебном магазине найти можно"
Ну, да... 🤣
