Тимофей не принимай на свой счёт, но радиаторы внутри забиваются исключительно из за качества использованного антифриза, и регламента его замены, и смешивании разных марок антифризов. При исправном моторе.
На исправных моторах да. На ВАЗовских не только из-за этого. ;)
Кто назовёт ещё одну причину засорения радиатора отопителя?
Даю фото-подсказки:
Щас поменяешь радиатор и не будет скакать, возможно он тоже забит.
Ты радиатор печки разбери мы посмотрим что там.
Не, летом перегревов не было от слова совсем, что с кондеем, что без кондея. Скачки температуры из-за убогих термостатов.
Прокладка ГБЦ ?
Труба заржавела ? :)
Скачки еще бывают из-за пробитой прокладки гбц.
Эх , что ей будет, да все что угодно, не дотянул, переткнул, подогрел. И газики пошли, потихонечку по чючють.
Перегрев понятен сразу при разборке, болты, шпильки, прослаблены, можно подумать что плохая затяжка, а на самом деле перегрев.
Как вариант коррозия железа, и все это забивает как песком. Но тут при сливи будет понятно что антифриз ржавый. Ну и труба изнутри в раковинах.
Я думал ты в теме. Введу в курс дела.
Позади блока ДВС проходит стальная труба (показал красными стрелками). Упоротые конструкторы ВАТОВАЗ-а посчитали, что самым лучшим способом защитить трубу от коррозии будет лакокрасочное покрытие. И нет, Вы не угадали. Окрашивают трубу не только снаружи, но и изнутри. 🤦‍♂️ Качество ЛКП оставляет желать лучшего, соответственно по мере эксплуатации краска вспучивается, отслаивается и вся эта шелуха... забивает соты радиатора отопителя...
Конечно можно заменить трубу. На новую... такую же окрашенную трубу... 😕
Мля, они (конструкторы ВАТОВАЗ-а) внатуре упоротые. Ну нахуа красить трубу изнутри краской, если можно применить гальванопокрытие, не имеющее таких недостатков?... Также можно изготовить трубу из термостойкого пластика, например из того же, из которого делают бачки радиаторов.
Ну то есть Вы уже догадались. Я вот сейчас заменю забившийся радиатор отопителя на новый, а он со временем тоже забьётся остатками шелухи их этой ипучей трубы. И пидётся его либо промывать, либо снова менять на новый...
Так что на ТАЗах не только помпы замедленного действия (применительно к ТЗА), но и трубы замедленного действия. (n)
Не-не, по этой части всё ОК. ОЖ не доливал, в РБ не булькало. Перегревов ДВС не случалось ни разу.
Оное тоже имеет место на ТАЗомоторах. Залитый с завода Синтек долго не ходит, начинает оржавливать блок, далее всё это летит туда же - в соты радиатора отопителя.
вот это бомба будет 💣
Так они ж выпускали fj cruiser
Судя по фото блок изнутри ржавый пипец
Или это фото такое )))
А он каким боком ? Это совсем разные сегменты. Этому малышу альтернативы нет. Джимни не сможет конкурировать. У него парт тайм и двс слабый против 2.7.
