Напомни какие сейчас перекрытия стоят?
Фактические перекрытия по железу такие же как и после Stage-3 (при замене гидрокомпенсаторов):
Выпуск = 0,14; Впуск = 0,00
Но я пошёл тем путём, который посоветовал мне ты. А именно путём "обмана" ДПРВ. Купил 2 шт задающих диска ДПРВ, на одном частично спилил один из штифтов (2-ой не мешает). Довернул диск таким образом, чтобы ДПРВ видел как будто впускной распредвал открывает клапаны раньше, чем на самом деле. Т.е. теперь ЭБУ не пытается доворачивать впускной распредвал в более раннее положение.
Надо было больше открывать впуск.
Не, ты не понял, на впуске то стоит фазик и он сам доворачивает распредвал по команде ЭБУ. До "обмана" ДПРВ на ХХ ЭБУ всегда держал распредвал довёрнутым на +5 градусов, т.е. начинал открывать впуск раньше, чем предустановлено по железу, при резкой перегазовке доворачивал ещё градусов на 10 (если не ошибаюсь). Т.е. с учётом работы фазика фактическое положение впускного распредвала и так было достаточно ранним, и фактические перекрытия на впуске были больше, чем их предустановка по железу.
Задача эксперимента заключалась в том, что я хотел посмотреть как изменятся ВСХ только при коррекции на впуске (выпуск по железу я не трогал, впуск собственно тоже, только диск ДПРВ пильнул). При случае надо будет по диагностике посмотреть, в какую сторону и на какой градус теперь ЭБУ доворачивает впускной распредвал. Отпишусь по результатам.
Haval M6
Тимоха, тебе комсомольское задание от общественности.
Собери единомышленников, берите ноги в руки и двигайтесь в Тольятти.
Тамошних "инженеров" из ихних офисов смачным пинком под жопу выкиньте на улицу. И займите их места.
Здравствуйте товарищи! Прошу подсказать недорогие задние стойки - что брать. Пока нашел weismo. Артикул 156998493. Ещё опоры их. (Не искал). Причина - стук с права. Иногда скрип "резиновый". Всё на неровной дороге. На шоссе - тишина. Всегда. Не скачет. Ведёт себя прекрасно. Полопатил в инете . Амортизационная стойка. Прошерстил у себя . Всё , кроме крепления штока стойки (не добирался) - норма. Пробег - 110 т. Закупаюсь для ремонта задней подвески.
Маршал качество ну вроде как удовлетворительное и пока не подделывают.
Да были такие мысли. ;) Но, что-то мне подсказывает, что сломать сгнившую на корню систему не выйдет. Нет у ВАЗ-а задачи делать качественные и доступные автомобили...
Ни за что не поверю, что в нашей стране нет талантливых и целеустремлённых инженеров.
А вот если и с приходом тепла не уйдет - тогда можно и перетряхивать подвеску.
Имхо
Воспоследую совету . Пока закупаюсь. Нынче зима такая... Рыла из теплого гаража высовывать не хочется. Раз Джентра не завелась у жены. Минус 26. Всё весной.
Похоже в целях безопасности ;) нас все ж отрубят от остального мира. Письма электронные с мэйл.ру в германию не проходят, только с жмэйл. Но, думаю и к нему доступ ограничат.
У меня с лета стоит имо, сегодня про него упомянули в новостях,с конца 25 и начало 26 реско спрос на него вырос, походу тоже прикроют.
