Там та же история, как и Chery - Tenet...
Задача уйти от утиля и прочих поборов. Дабы цену предложить более интересную.
Вообще разные причины!!!
Ты про подвальный китай..
А Jacoo-Jaland это ребрендинг.
Ребрендинг - это про пиво. Ехал сегодня за Тенет Т4, от Тиго 4 крышка багажника точно не подойдёт. Да и по схеме наверняка различия есть.
У меня недавно подобное было 😊
Ездил тут за рулём ларгуса,и посажиром ,25 год.Могу сказать точно что шумка там лучше чем в Весте.Но вот руль не понравился,как будто какие-то подёргивания идут при лёгкой рулежки.Коробка воет,сцепление это вопше пистец,при троганее дёргает,может конечно хозяин уже накосячил перегрел,хз.Кондей дует просто морозильник,явно лучше чем в омоде .
Ну на моем коробка не воет, еще реношная JR5 стоит. Сцепление в пробках у многих дергает, долбаное Валео.
Двиг ВАЗ 11189, 1.6л 8 кл., 87 лс. 140 Нм момента. Правда насчёт лс и момента это заводские данные. После прошивки он явно бодрее, а измерить мне нечем.
По сцеплению, ща готовлюсь к переходу на комплект от 1.8 Весты, которые тоже раньше были с реношной КПП. На моем диск диаметром 204 мм, а будет 215 мм. Но соответственно маховик, корзина и диск другие. Тут получается несколько факторов сошлось. Момент стал выше, сами диски Валео тот ещё фуфел, да и изначально диаметр мелковат.
У брата был Ларгус с реношным мотором,рабочий,там масло забывали менять по 30к катали,мотор проходил в районе 500к,потом поставили новый,общий пробег на машине был +-700,конечно последним года из сервиса не выезжади,одно делают другое отваливается.Даже те сервесмены где у них был договор перекрестившись, когда они его продали,😁.
Все работы делал первый раз в жизни. Неделю назад заменил бампер передний, решетку радиатора, брал уже покрашенный, это просто звиздец 8 часов дикого секса.
А вчера дошли запчасти и заменил тормозной шланг передний правый, тоже звиздец , а остальные 3 шланга на днях поеду к мастеру тк времени на это нет.
Парни подскажите какую помпу и термостат поставить. Походу помпе кранты в бачке циркуляции нет, стрелка температуры прыгает , когда включаю кондиционер.
Сегодня по жаре включил кондёр проехал где-то 10 км по даче медленно и 15 км по трассе, приехал домой у меня закипел антифриз.
Я понимаю, что может быть кучу вопросов грязные радиаторы, масса, датчики и т.д.
Помпа Зикерт, Маршал, Лазар и что то другое. Термостат вроде GM нашел, но к нему ещё нужны прокладки.
Какие будут мысли. Спасибо.
Помпа Знает, Маршал, Лазар и что то другое. Термостат вроде GM нашел, но к нему ещё нужны прокладки.
Жидкость эту не бери,заливал в черри не понравилась,чувствовалось что густела уже при -24,с разной такого не было.
Со своим мастером потолковал он одобрил помпу Зикерт, а термостат решил взять оригу GM дорогой.
Ну авто возрастной не смотря на небольшой пробег так, что всякие пакости будут периодически возникать.
