Со своим мастером потолковал он одобрил помпу Зикерт, а термостат решил взять оригу GM дорогой.
Ну авто возрастной не смотря на небольшой пробег так, что всякие пакости будут периодически возникать.
Термостат идёт с прокладкой. Отдельно она не продается.
Сибиряк
Иркутск
Все работы делал первый раз в жизни. Неделю назад заменил бампер передний, решетку радиатора, брал уже покрашенный, это просто звиздец 8 часов дикого секса.
8 часов потратил на замену бампера???
Когда не знаешь как и пока подберешь нужный инструмент - полдня и уйдет.
Это когда второй или третий раз снимаешь - понимаешь что если есть длинная отвёртка, трещотка с удлинителями и прочее - можно не снимать колеса и подкрылки.
А первый раз все по фен-шую разбираешь, это долго
Пиз-ть не стал, снятие, сборка, установка, переднего бампера на Джентру у меня заняло почти 8 часов, начал с 12:00, а закончил в 19:40, уже с налобным фонарем и кучей комаров, повезло, что не было дождя, любопытных отвлекающих посторонних.
Естественно, по традиции остались лишние крепёжные элементы, что то поломал, на этот случай заказал пластиковые жгутики в виде грибков, придут поставлю.
Задний бампер на Джентре менял, там всё намного проще чем передний, где больше всякого декора+ я ещё сетки установил от камней.
Скорее всего второй раз менять передний бампер, будет проще хотя ХЗ без постоянной практики многое в моем случае забывается.
Щас на швыряют ,😁
Самый дешманский натяжитель ремня Brave уже отходил дольше, чем заводской оригинал.
Помпа стоит UZ-DW, около 30 тысяч пробег, пока норм, идёт в комплекте с прокладкой.
