Пишу про опыт эксплуатации абсолютно исправных авто.
Что в твоем понимании исправные ? Ты проверял теплообменник печки на проходимость, думаю нет. Его обычно скидывают/меняют при течи, потому как песец трудоемко Да, дизель прогревается на месте дольше. Но, на прогретом печка должна греть. Если нет, с авто проблемы.
Так о чем и речь. Дизель именно прогревается долго без вебасто.
Ну как долго ? Завожу, чищу от снега, жду пару мин и поехал. Проезжаю не спеша 5 км стрелка в рабочей зоне. Ну и ?
Хорошо тебе.
Вот за эти 5 км в автомобиле уже жара или только чуть тёплым дует?
Хорошо тебе.
Какая может быть жара в однообъемнике так быстро... Дует достаточно теплым, но не горячим. Я тебе говорю, проверь термостат. Мож он завис.
Мля и здесь америкосы виноваты :ROFLMAO:
Чуть дальше на Росснефти заправился.
А это точно была Роснефть? Не Ростнефть? ;)
собственно и бензинки евро-5 этим тоже страдают.
В бензиновых ДВС с ЕВРО-5(6) вся беда в очень низких прогревочных оборотах. У меня что на Джентре, что на Весте в мороз после пуска было максимум 1200об/мин, причём спустя пару минут ХХ и вовсе падали до 1000об/мин, естественно при таком раскладе ДВС на ХХ нихера не греется.
Сейчас на кастомной прошивке от Челябы у меня на холодную до 1450об/мин, на скорость прогрева ДВС я не жалуюсь.
Дело не в Евро-5 и прочем, а в подходе производителя. У свежих Субару например прогревочные 1500 об/мин.
На Ларьке тоже сделал 1450, греется быстро.
Не, ну теплым то начинает дуть достаточно рано, для этого не обязательно прогревать до 80 градусов, уже на 45-50 градусах так то не холодно в машине (просто когда привыкаешь к вебасто, с которой в салоне ташкент быстрее, чем на всём на чем ездил до того - ощущается дискомфорт).
PS: Ты не смотрел по БК, на какой температуре ОЖ стрелка встает в рабочее положение?
Не собираюсь этим заниматься) Это для маньяков) На жипофоруме масса таких "спецов" измеряющих темп и меняющих термостаты и т.д. и т.п. Ставящих различные прошивки, тюнинг и еще хз что... В итоге потом большинство откатывает на сток. Потому как с авто начинаются различные проблемы. Ну или им уже кажется, что у них проблемы :ROFLMAO:
Спрашиваю в контексте определения того, что жип считает "рабочей температурой", часто стрелка встаёт в это положение ещё задолго до набора 90 градусов и потом стоит, как вкопанная, не смотря даже на существенные колебания температуры.
