очередное достижение по переклейке шильдиков
Наверное Фольксваген ЗЧ больше для ауруса не поставляет.
Поэтому сенат это теперь хонгги
Да перестань. Вона раньше какие уепища делали. А вот Сенат 900 красавчик просто. Путину слава !!!
Отк на каждом болте и гайке, от сюда и цена за ручной труд
Сегодня ехал посажиром на искре кросс сидеть тесно
Это главный её недостаток: очень тесный 2-ой ряд. Не, ну если на замену Гранты, да по цене Гранты, тогда бы я не придирался, а так... спасибо, мне не надо.
Так спецы по подшипникам
Нужен 608 подшипник на электро рубанок.
Обороты если мне память не изменяет от 10 тысяч и выше.
Подшипник 608. Крышки металлические. Шариковый
Размеры 8*22*7
Какой маркировки брать под мои задачи? Zz, 2rs, или ещё какой.
На родных крышках маркировку стёрло.
Погуглил
Zz надо
Можно и 2RS взять: он герметичный, меньше будет пыль вовнутрь попадать. Если обороты большие, бери с увеличенным зазором, С3 или типа того. Я несколько раз брал подшипники KOYO, мне нравится. Вот только сегодня на вал ведущей шестерни (которая бак приводит в движение) поставил подшипники KOYO, но пока не пробовал в работе.
Задача, заклеить стык в авто в салоне. Чтоб не сочилась вода. Но, нужен какой то скотч или изолента, чтоб можно было легко снять не оставляя клеевых следов, влагостойкая и не боящееся минусовых температур. Что подскажете ?
Взял skf 2z
При этом на роторе мотора почему то с одной стороны стоял с пластиковыми крышками, с другой с железными.
Заклеить по металлу?
А зачем снимать надо?
Есть китайская гермолента, я тетке на даче любимый хозяйственный таз заклеил и проржавевшее ведро, второй год абсолютно герметично.но, боюсь, его так просто не снимешь.
Нужно проклеить стык на задней двери. Стык обшивки и металла. Осенью и зимой, когда запотевает салон, при разморозке, капли воды стекают внутрь двери. Насовсем заклеивать не хочу. Чтоб потом можно было легко снять, при продаже некоторым хер объяснишь этот лайфхак подумают битый)))
