Не горят ДХО
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Всё, блин! Доэкспериментировал! Сгорел блок и его окружение :(((
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Пропаял весь (при бОльшем увеличении нашёл ещё трещины в пайке). Поставил - ДХО также не гаснут при фарах. Оставил, зашёл в магаз. через 5' сработала сига на удар 2-го уровня. Пошёл посмотреть - дым в салоне. Открыл дверь - весь блок выгорел, и многое вокруг оплавилось. Итог (что успел заметить) - постоянно включен правый габарит и подсветка приборов, не включаются: фары, привод багажника ЦЗ, приборы ни один. Мотор заводится, работает (доехал 1км до дома), не выключается с ключа (с брелка выключил).
Отключил АКБ. Ушёл остужать нервы...
Фигасе.
Нет даже идей никаких, что могло вызвать такую аварию.
Заберу машину из сервиса, полезу смотреть, что там могло так бомбануть.
ИмпортозамещениеIMG20220422175023.jpgIMG20220422175023.jpgIMG20220422174845.jpgIMG20220422174832.jpg
Зимой перестали гореть ДХО. Сегодня разобрал, пропаял свой колхоз, проверил и залил лаком. Паяльщик из меня конечно аховый, но зато все работает отлично.
Один из вариантов ремонта :)
Это не важно. Важно то, что ты тему не раскрыл таксказать. Надо было клубочек твой развернуть и для особо одарённых показать, с какого вывода реле куда на плате впиваться.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Подскажите схему (сами-то мы не мес... соображаем в этом) как теперь с нуля сваять типа блока дхо. Не принципиальна его работа от ДДМ - просто чтобы ДХО включались от зажигания и гасли от габаритов. Ну можно ещё чтобы гасли от ручника.
Задолбался уже забывать включать и выключать свет. Колодка штатная ДХО осталась.
Подскажите схему ...
Я так понимаю, там 2 или 3 реле надо. Без всяких мелких деталей. Или всё-таки есть тонкости?
Два реле последовательно достаточно
Одно нормальнозамкнутое будет включать, управление от датчика давления масла.
Второе нормальнозамкнутое будет выключать при включении габаритов.
Единственное нужно знать схему подключения в разъёме
Я вот только не помню как датчик низкого давления масла работает.
Он нормально замкнутый или нормально разомкнутый
